Peter155
Verlichting aan 1 kant stuk? Koelventilator?
wo apr 13, 2005 00:11
Ik heb een 164 uit '92 (oud model) waarvan aan 1 kant de verlichting stuk is! De rechterkoplamp en rechterachterlamp zijn kapot.
Zekeringen lijken in orde...nog iets anders wat dit zou kunnen zijn?
Ander probleem is dat de koelventilator niet aanslaat dus de motor moet koelen van de rijwind :?
Waar zou dit in kunnen zitten?
RE: Verlichting aan 1 kant stuk? Koelventilator?
wo apr 13, 2005 07:25
lampjes zelf stuk?? relais stuk?
vwb je koelventilator: eerst even kijken of allle draden aangesloten zijn en als dat allemaal klopt dan zou je thermocontact op je radiateur wel eens kapot kunnen zijn.
Dennis33
wo apr 13, 2005 07:57
maak even een "lus" in de bedrading naar je ventilator zodat deze constante stroom krijgt dan kan je meteen zien of de ventilator kapot is of niet.
