GT GTV GTV6
GTV6 met zwak stroom.
zo nov 11, 2007 22:04
Mijn GTV6 heeft last van zwak stroom.Dat wil zeggen zwakke koplampen zwakke verlichting achter doe ik de aanjager aan en de lampen
dan werken de knipperlichten haast niet en dit alles heeft ook nog eens inpact op de kilometerteller en de toerenteller.
Kan dit aan de dynamo liggen????
Re: GTV6 met zwak stroom.
zo nov 11, 2007 22:07
Alleen als je ook regelmatig een lege accu hebt.
Ik denk dat je dit alleen stationair draaiend hebt? Zo ja dan is je laadspanning stationair te laag...
Check:
Spanning V-snaar (en kwaliteit)
koolborstels/spanningsregelaar
Bedrading achterzijde dynamo en vooral de dikke rode kabel=D+ op overgangsweerstand.
RE: GTV6 met zwak stroom.
zo nov 11, 2007 22:08
Is dat het allemaal niet dan kan er ook nog een fase uitliggen ;)
Meet hiervoor aan de achterzijde dynamo de wisselspanningscomponent op de D+... die moet kleiner zijn dan 0,5V
GT GTV GTV6
zo nov 11, 2007 22:16
Het is altijd starten en lopen.Als ik lang met de lichten aan rij en bv met de kachel aan,dan werkt de richtingaanwijzer niet.
als ik dan de lampen een poosje uit doe doen ze het weer.En als ik bij de stoplichten sta gaat de richtingaanwijzer steeds trager.
Maar geef ik gas gaan ze weer sneller :?
Bert-155
zo nov 11, 2007 22:21
Volgens mij als je gas geeft en het feller gaat branden licht het aan het opladen, dus ws dynamo (correct me if i'm wrong.. :roll: :oops: )
ingeving:
trek de bovenste M8 moer op je startmotor maar eens aan dan...
Of zit je accu achterin? De verbinding dynamo accu lijkt goed, maar accu auto niet... er is dan ergens een overgangsweerstand die je denk ik, zelfs kunt voelen warm worden.
GT GTV GTV6
zo nov 11, 2007 22:29
De accu ziti dd achterin.Moet ik dan ivm het warm woden van een onderdeel/bedrading de auto eerst wam laten lopen??
TiTaTo
ma nov 12, 2007 19:51
Brandt je laadstroomlampje als je hem op contact zet?
Laatst had ik iets soortgelijks bij mijn Lancia Dedra. Dit werd veroorzaakt door een draadbreuk van de draad van de dynamo naar het laadstroomlampje.
Laatst gewijzigd door TiTaTo op ma nov 12, 2007 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Frits
Re: RE: GTV6 met zwak stroom.
ma nov 12, 2007 20:33
Ha eens iemand met minder electronische kennis dan ik :lol:
Dat er iets warm wordt is in dit geval GEEN goed teken. Maar je weet dan wel waar het probleem zit.
Warm worden, betekent ´energieverlies´. Deze verloren energie gaat dan dus niet naar je ´knipperlichten´ en alle andere elektrische zaken.
Mogelijk wordt één van de volgende drie
1. de ´verbinding´ dynamo-kabel naar achter
2. de ´verbinding´ kabel naar achter - accu
3. de gehele kabel naar achter
warm.
1 en 2 zullen op te lossen zijn door de verbinding beter te maken (aandraaien van waarschijnlijk losse moertjes)
bij 3 is de oplossing een dikkere draad
suc6
maar er kunnen natuurlijk ook nog andere oorzaken zijn. Ergens roep iemand altijd: ¨Meten is Weten¨
GT GTV GTV6
ma nov 12, 2007 22:16
Ik weet dus niet of er iets warm word??Ik ga morgen eens op zoek en hoop dat ik iets vindt.
Cucci 11
di nov 13, 2007 13:33
Eh...massa achterin niet goed, check bevestiging op binnenplaat...heb ik ook wel eens gehad... :lol:
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
roberto
wo nov 14, 2007 19:48
Mocht het geen massaprobleem zijn. Wissel dan eens het knipperrelais voor een andere.
Afgelopen zomer had ik wat betreft de knipperlichten hetzelfde probleem; hoe meer verbruiikers er aan stonden hoe langzamer de knipperlichten knipperden om uiteindelijk helemaal niets meer te doen. En dit terwijl de alarmlichten prima bleven knipperen, ook met meerdere verbruikers aan. Uiteindelijk, na het checken van alle massa's, massa kabels hebben vervangen en vele stekkers (de hele voorkant is nu voorzien van nieuwe stekkers) hebben vervangen, bleek het het knipperrelais te zijn.
Frits
do nov 15, 2007 20:21
Ja up ????
Heb je al iets gemeten of gevonden?
We kunnen natuurlijk wel 1000 redenen bedenken waarom iets het niet doet, maar je zal zelf toch met iets meer info moeten komen dan ... up!
GT GTV GTV6
do nov 15, 2007 20:26
Ben alwel bezig geweest,maar nog geen concrete dingen waargenomen. :oops:
Zodra ik meer weet laat ik het weten.
