ARC ALFA 75
Geplaatst: ma apr 11, 2005 13:20
door Marcel
Beste heren en dames,
Ik dachtslim te zijn door het relais te verwijderen zodat mijn voruw niet meer gek wordt van die brandende lampjes echter heeft dit ook vervolgen voor het functioneren van het mm-systeem.
Iemand enig idee, waarschijnlijk connector losnemen, om arc te by passen.
Graag suggesties. Ik heb helaas geen schema dus ik kan ook niks zien waar eventueel de winst te behalen valt.
Alvast bedankt.
Marcel.
RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: ma apr 11, 2005 13:52
door Dottore M
Met een priem alle ledjes stuk voor stuk aan gort tikken :evil:
Het mooiste is nog als 'ie dan 2 dingen fout ziet en je het grote rode vlak niet kan resetten. Volgens mij zien mensen in de auto achter je dat nog !
RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: ma apr 11, 2005 23:07
door Alessandro
Als je het echt op zo'n beun manier wilt oplossen: :(
1 asbak eruit
2 schroef de twee schroefjes los en eruit
3 trek het arc eruit!
4 trek de stekker los en zet de boel weer terug.
Alternatief als je alleen van die grote lamp gek wordt:
3 draai de betreffende lamp eruit. =;
Maar als er echt van alles ten onrechte oplicht is ere soms sprake van 'breuken' in de printplaat/ connector aansluiting. willekeurig diverse punten opnieuw solderen kan dan soelaas bieden. :o (Waar gebeurd bij minstens :wink: twee 75's)
RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: ma apr 11, 2005 23:59
door psillen
Zwarte isolatietape wil in dit verband ook wonderen verrichten, zo sprak de ex-75 bezitter. :wink:
RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: di apr 12, 2005 13:00
door Marcel
hALLO ,
Het gaat niet om een beunoplossing. Maar om een passende opolossing. Weet iemand of zo'n ARC nog nieuw te verkrijgen is ? Of wordt het gelijk de hoofdprijs !
Alvast bedankt voor alle hulp.
Marcel.
Re: RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: di apr 12, 2005 13:37
door Dottore M
hALLO ,
Marcel.
hOI,
nieuw nee, en waarom zou je. Mijn vader had een hagelnieuwe 75 (toen ik nog op de basisschool zat), en drie keer raden wat er op die auto vanaf dag 1 begon te janken ?
Ik zou Alessandro's advies opvolgen...
Re: RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: di apr 12, 2005 14:14
door Alessandro
hOI,
Is toch een net iets nettre oplossing he?! :wink:
Re: RE: ARC ALFA 75
Geplaatst: di apr 12, 2005 19:00
door TiTaTo
Haha, die truc had de vorige eigenaar van mijn 75 toegepast op de econometer. Was blijkbaar ook nog niet aan "het nieuwe rijden" toe...
Met het ARC bij mij gelukkig nog weinig onverklaarbare problemen gehad :-$
