set_tuning
HELP !!!!! Storing in dashboard alfa 155 .
wo okt 10, 2007 19:07
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een parelmoer zilveren SB 155 uit 1994.
Deze heb ik vnaf aankoop geheel vernieud met oa, nieuwe nokkenas en klepberes en vele andere parts.
Nu is het zo dat sinds vanmorgen er een probleem om de hoek is gekomen waar ik echt niet uit kom.
situatie is als volgt:....
Acculampje brand op de dash. ( lage spanning)
Verlichting, wijzers, meters op de dash klokkenstel doen het niet.
Alle zekeringen, relais en bedrading gechecked....geen foute parts gevonden.
Dynamo en accu zijn beide goed. ( accu pas 2 dagen oud)
Enige tips die ik heb gekregen: radio ontkoppelen enz al reeds gedaan, maar hebben geen effect.
Schijnt de dimmer mischien te zijn van de dashboardverlichting...( sluiting)
Iemand die mij meer kan vertellen of het dat kan zijn of niet?
Floor
RE: HELP !!!!! Storing in dashboard alfa 155 .
wo okt 10, 2007 19:17
Probeer het eens zonder lampje in het dashboardkastje. Of voel even voorzichtig hoe warm die is.
Oo==v==oO
GiuliaReis
Re: HELP !!!!! Storing in dashboard alfa 155 .
wo okt 10, 2007 19:27
Neem aan dat je motor draait, anders is dit normaal met contact aan :mrgreen:
Ga eerst maar eens meten wat de spanning op je accu is met draaiende moten en zo'n 1200 toeren.
Als lampje brand hoeft niet alleen lage spanning te zijn. Je zult zo'n 14v moeten weten.
Minder laad je dynamo de accu niet bij. Spanningsregelaar zit waarschijnlijk (ken het type dynamo niet) op de
achterkant van je dynamo. Check de koolborstels ook maar eens.
Verder zat van dit soort storingen op het forum, ff zoeken :wink:
Thoughts of an idle mind
wo okt 10, 2007 20:21
Loopt/start je motor wel? Laad de accu wel bij als ie wel loopt? Als allebei "ja", dan heb je waarschijnlijk een slechte massa in je kabelboom naar je dashboard.
