jan 75
niet leuk
za apr 09, 2005 16:46
vorige week mijn 75 een grote beurt gegeven, want ik moest naar polen.
effe 3400 km :driving: , :D in mijn trouwe TD.
nou hoorde ik al een tijdje daarvoor, dat er soms wat tegen de aandrijfas rammelde, (dacht ik)
ik eronder gekropenen en had naar mijn idee het probleem verholpen. :)
er zit namelijk een ijzeren plaat net na het motorblok, half om de as heen.
die heb ik iets rechter gezet, zodat hij niet meer tegen het tandwiel liep.
ik met goede moed richting polen, wat denk je :?: ik ben net een endje duitsland in, komt die rammel terug, :evil: alleen nu constant :twisted: . lig ik even later om 01.00 uur op m'n rug onder m'n auto te kl**ten. ik het plaatje er maar helemaal onder uit gehaald, kan volgens mij geen kwaad, en ik weer verder. ben nog niet de parkeerplaats af, of het gerammel is er weer :!: :cry: ik ben maar gewoon doorgereden met de radio op vol.
ik heb 3000km gereden met die herrie aan m'n harses.
wie o wie weet wat dit is. help [-o<
Sergio
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 11:23
Is het een matelig 'rinkeltje'?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
jan 75
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 14:08
ja, het is net of er een koeienbel onder de auto zit.
vooral als je wegtrekt en met hogere snelheden.
alstie z'n pk's nodig heeft zeg maar.
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 15:02
Aandrijfas rubbers nog fris?
Of wellicht een moer los van de bevestiging van een van de asdelen?
Baksteunen niet afgescheurd?
Suc6, grtz, fRank
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 20:42
Linker baksteun is hoogst waarschijnlijk doorgeslagen, versleten dus. Dan klappert de schakelstang op de achterbrug. dit geeft een enorm geratel als de motor moet werken. maakt niet uit in welke versnelling. Ga maar eens onder de auto liggen en trek de schakelstang naar beneden. Raakt hij daarbij de brug :arrow: Bingo! Baksteun vervangen. :D :wink:
Sergio
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 22:19
Ik heb een gerinkel gehad, met een wat hogere toonhoogte, maar juist bij stationair. Dat werd veroorzaakt door het metalen stofkapje bij het tussenlager dat los zat. Maar probeer de tip van Allessandro eens, is dat het niet, kijk dan eens bij je tussenlager!
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
lex thissen
RE: niet leuk
zo apr 10, 2005 23:14
Kan het ook een hitte schild van de uitlaat zijn :?:
Bij mij voor bij het spuitstuk hoor ik em ook wel eens als ik door de bocht ga, maar ja dat is een v6 'kweet niet of dit bij diesel van toe passing is.
Lex.
jan 75
RE: niet leuk
ma apr 11, 2005 17:59
ik zal er is onder kruipen, ik hou jullie op de hoogte.
:thumbs: bedankt
jan 75
RE: niet leuk
ma apr 11, 2005 19:56
ik heb net effe gekeken, maar het komt voldens mij uit de versnellingsbak zelf. :shock:
als ik hem met vier pootjes van de grond laat lopen, gebeurd er niks.
ook niet als ik de handrem erop hou om hem te laten trekken.
als ik hem in de versnelling zet, motor uit!!, en ik draai het wiel iets, dan geeft de versnellingsbak een hééééél klein rinkeltje.
dus misschien is dat het, wat denken jullie :-k
RE: niet leuk
ma apr 11, 2005 19:58
Tjee.. geen idee... rinkelen kan dan ook nog uit de koppelingsplaat komen...
