christ70
Olie 156 JTD
di sep 11, 2007 14:57
De dealer (Wouters in Tilburg) waar ik mijn 156 JTD heb gekocht heeft er bij de afleverbeurt Castrol TXT 505.01 5W-40 ingekieperd. Op zich wel apart omdat dit olie is welke speciaal naar VW-Audi normen is ontwikkeld. Dan verwacht je niet dat een Alfa dealer deze in huis heeft.
Aangezien de auto aan een beurt toe is en ik dit zelf wil uitvoeren had ik gedacht om dan maar weer Castrol te gebruiken. Halfords blijkt dit te hebben maar natuurlijk niet dezelfde. Al is het alleen maar omdat deze volgens VW-Audi spec is ontwikkeld :D
Ze hebben wel Castrol Magnatec Diesel 10W40. Lijkt mij prima olie alleen is deze volgens mij op systhetische basis en de TXT een volledige syntheet.
Heeft iemand hier nog iets over op te merken?
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm Squadra Massimo ('11)
VW Golf 1.6 ('99) voor de vrouw ;-)
Fiat Bravo 1.9JTDm Squadra Medio ('07)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD ('01)
Alfa Romeo GTV 2.0 ('80)
RE: Olie 156 JTD
di sep 11, 2007 15:26
volgens de Castrol site is de TXT olie voor garagebedrijven en niet voor verkoop aan particulieren.
Naast de norm van VW voldoet deze olie ook gewoon aan een aantal andere zoals API CF. Dus zo raar is het niet dat de Alfa dealer deze olie gebruikt. Ik ken ook dealers die bijvoorbeeld Total gebruiken, ook niet echt Italiaans te noemen.
De olie die erin zit kun je denk ik niet zomaar als particulier aanschaffen. Je zou hem kunnen vervangen door Magnatec (ook vol synthetisch) of de Edge Turbo Diesel.
Je bent volgens mij niet gehouden aan de Castrol olie. Kijk wel naar de specificatie van de olie zoals voorgeschreven.
Als je hier op het forum zoekt zul je vele topics vinden over olie en welke soort er nodig is. Uit eigen ervaring weet ik dat de merkolie wat beter is dan de huismerkolie. Een goed alternatief kan ook nog Kroon olie zijn en een wat onbekendere is Kendall.
Kijk ook eens goed rond naar aanbiedingen aangezien olie nogal prijzig kan zijn.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
christ70
RE: Olie 156 JTD
di sep 11, 2007 16:24
Ik weet dat ik niet aan een merk gebonden ben. Inderdaad de specificaties moeten kloppen, daar gaat het om.
Ik wil alleen niets in mijn Alfa waar VW-Audi op staat :wink:
Kroon olie is inderdaad ook een alternatief waar ik aan dacht. Volgens hun site kan ik een van de volgende producten gebruiken:
Emperol 5W40 (aanbevolen)
Emperol 10W40 (goed alternatief)
Torsynth Diesel 10W40 (goed alternatief)
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... elid=16281
Re: RE: Olie 156 JTD
di sep 11, 2007 23:44
Olijfolie dan maar? Zo'n beetje alle moderne olieen hebben een VW-Audi / Mercedes / BMW typering naast de gekende API.
Groet,
