Pagina 1 van 3
Vertinnen is cool !!
Geplaatst: za jan 01, 2005 12:22
door roel
Hoi allemaal,
Gisteren zomaar even iets geprobeerd: vertinnen i.p.v. plamuren. Dit werkt echt fantastisch. Het kost wel wat tijd om uit te vogelen hoe of wat. Ik had bij Rustbusters laatst wat spulletjes gekocht om dit te gaan proberen. Aangezien ik nogal een meut ben, heb ik dezelfde plek inmiddels wel al 4 keer opnieuw gedaan, omdat er elke keer wel iets was. Waarschijnlijk gaat het je makkelijker af als je het vaker gedaan hebt. Maar dit is in ieder geval het resultaat tot nu toe. Ben ik best trost op voor de eerste keer met tin prutsen.
Oh ja, wat de WD40 daar doet weet niemand :wink: :wink:
VOOR; het was een behoorlijk hoogteverschil (best zichtbaar in de hoek bij de motorklep, 2 รก 3 mm):
NA:
Re: Vertinnen is cool !!
Geplaatst: za jan 01, 2005 12:34
door Alfa4ever
Ziet er mooi uit hoor. Ik ben ook van plan bij mijn gtv te gaan vertinnen ipv plamuren. Heb ook alle spullen gekocht alleen ik heb het nog niet geprobeerd.
Wat ik me alleen afvraag, tinschuursel schijnt behoorlijk giftig te zijn. Volstaat een simpel stofkapje of moet je al echt een gasmasker gebruiken? En wat kost een echt gasmasker? Het lijkt me ook al stukken beter om alleen te schuren met de stofzuiger ernaast.
Geplaatst: za jan 01, 2005 13:19
door @lfa@lgra
Vertinnen is niet simpel. Heeft een hele reportage in K&T gestaan. Zou ik eerst maar eens even doornemen. :wink:
Geplaatst: za jan 01, 2005 13:24
door GTV Boy
@ Roel;
:-k Is dat spul kant en klaar of moet daar nog harder en verdunner bij ofzo?
door Alfa4ever
Bedoel je dat artikel van Norbert Wennink ? Hij geeft zelfs cursussen/ workshops. Dat wil ik wel gaan doen voordat ik ermee begin. Het zal vast net als bij lassen een hoop ervaring vereisen.
Groet,
Geplaatst: za jan 01, 2005 13:31
door wendola
:lol: ja ziet er netjes uit =D>
door AlfettaOwner
Euh K&T was dat?? :shock:
Geplaatst: za jan 01, 2005 13:38
door Alfa4ever
Geplaatst: za jan 01, 2005 14:26
door johnnie b
vertinnen is alleen lastig op verticale stukken omdat dan de tin er af druipt.
de aangeboden setjes zijn vaak compleet alleen een goede geregelde verfstipper voor het smelten en klaar.
de fijne schuursels zijn giftig,maar alle bescherming is beter als niets.
Geplaatst: za jan 01, 2005 14:30
door Sinus 2600 Spider
Ziet er mooi uit hoor Roel. Toch nog iets wijzer geworden na die cursus he.
Geplaatst: za jan 01, 2005 14:35
door KAS
Ik heb het ook wel eens gedaan maar het is vrij lastig omdat de hechting in het begin moeilijk is. Je verknoeit meer dan dat er overblijft. Maar als het lukt hoef je maar heel weing plamuur gebruiken voor de afwerking.
Geplaatst: za jan 01, 2005 16:21
door alfasud1972
Ziet er goed uit !
Geplaatst: za jan 01, 2005 18:16
door roel
@ Roel;
Je maakt eerst het metaal helemaal kaal en vervolgens smeer je er een pasta op die bestaat uit tin en vloeimiddel (zeg maar de harskern in normale soldeer). Dit verhit je en dan heb je een hechtende laag. Vervolgens heb je een massieve staat tin (of iedergeval zoiets, zal wel een bepaalde samenstelling hebben) en die laat je op je plaatwerk smelten. Met houten spatels (invetten met klaarsvet om hechting op de spatel te voorkomen) modelleer je de boel.
Goed dit is de basiskennis die ik hierover heb. Ik overweeg een cursus bij Norbert, want het resultaat is veel beter dan met plamuur. Plamuur krimpt en wordt kijhard. Tin krimp niet meer en is wat flexibeler.
Roel
Geplaatst: za jan 01, 2005 19:12
door @lfa@lgra
Groet,
Yep...Ik heb die nummers niet meer, maar het is de moeite waard om dat nog eens rustig door te nemen. Er staan iig veel tips/trick :wink: s in...
K&T is het onvolprezen Klassierblad: Klassiek en Techniek. :thumbs:
Geplaatst: za jan 01, 2005 19:33
door Alfa4ever
[K&T is het onvolprezen Klassierblad: Klassiek en Techniek
Absoluut! :thumbs:
Een paar berichten hoger heb ik 2 links gepost waar dat volledig artikel te downloaden is, pdf file. Idd een interesant artikel.
Mocht je nog op zoek zijn naar andere artikelen dan kan ik je die wel faxen, ik heb een aantal jaargangen t/m heden. Nooit wegdoen die bladen! ;)
