breev020
Motor stottert bij constante snelheid
ma aug 13, 2007 07:45
Op mijn Bertone (1750) heb ik Weber caburateurs gezet. De carbs zijn gereviseerd. Ik heb ze afgesteld met coulor tune. Ontsteking is ok! Auto start goed en pakt goed op. Echter bij het rijden van een constante snelheid loopt hij wat onregelmatig en stottert hij een beetje. Bij hogere constane snelheid wordt het minder. Betekent dit dat het mengsel te rijk is, of is dit wat anders.
Gr
Job
RE: Motor stottert bij constante snelheid
ma aug 13, 2007 10:09
Bekijk je bougiekleur eens. Die dingen kunnen je hele verhalen vertellen. :wink: Bij welk toerental treed je probleem op??
Gebruik de zoekfunctie ook eens. Over dergelijke problemen is al veel geschreven.
breev020
ma aug 13, 2007 10:15
Het treedt eigenlijk bij elk constant toerental op. De bougies zijn zwart, maar niet vet of nat.
ma aug 13, 2007 18:51
Kan ook een ontstekingsprobleem zijn natuurlijk.
yana artc37
di aug 14, 2007 11:50
Bougiekleur is in elk geval al niet goed. Moet beige achtig zijn, koffie-met-melk-kleur, níet zwart. Dan staat hij waarschijnlijk nog te rijk. Stotteren bij deellast is vaak een bobine probleem, maar die had je al vernieuwd geloof ik. Je kunt de rest vd ontsteking nog checken, bougiekabels ed.
di aug 14, 2007 12:20
Bougies zijn altijd zwart... je moet ze trekken direct na het uitzetten van de motor op het toerental/belasting waar het probleem zie anders zie je nog niks
di aug 14, 2007 13:45
CO metertje en dan dat toerental draaien (is soms lastig, vaak heb je een belastte motor nodig) helpt ook in de diagnose. een wideband sensor in een auto met carbs bouwen is nogal een ongewone aktie, maar meten is weten.
di aug 14, 2007 19:56
Dat stotteren kan komen door fouten in:
- ontsteking (tijdstip, bougiekabels, bougies etc.)
- te rijk mengsel (vlotters?)
- valse lucht.
Ofwel controleer alles grondig.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
di aug 14, 2007 21:37
Was het met je oude carbs wel goed?? Tweede vraag: Van welke type motor komen de Webers??
breev020
wo aug 15, 2007 12:53
Dank voor de reacties. Wat ik voordat het probleem zich voordeed gedaan heb is het volgende. Ik heb een 1300 blok vervangen voor een 1750 blok. De Webers komen van een 2L blok. Deze heb ik gereviseerd (pakkingen, rubber ringetjes etc). Er bleek een onjuiste sproeierbeztting (hoofdsproeier) in te zitten. Deze is vervangen door de juiste bezetting. De vlotters zijn opnieuw afgesteld en het mengsel heb ik afgesteld met Colotune. Onsteking is okay, bougies nieuw. Gisteren opnieuw mengsel afgesteld, leek wat aan de rijke kant. Ik zal binnenkort eens een bougie trekken. Blijft over de bougiekabels. Die heb ik niet vervangen, maar kunnen die het probleem veroorzaken?
Gr
Job
wo aug 15, 2007 12:58
Bij accelereren en bij hoge toeren zou je dan ook een probleem moeten hebben met onjuiste bougiekabels.
Webers van een 2 liter?? Die zijn echt zeer schaars. Volgens mij zijn alleen de Berlina automaat daar oorspronkelijk meer uitgerust. Op een 2.0 kun je met ongewijzigde sproeierbezetting een Weber van een 1.8 opzetten. Andersom zou dus ook vrij simpel moeten kunnen.
Waarom heb je de sproeierbezetting gewijzigd???en wat zit er nu allemaal in dan?? Probeer het eerst eens met de oude sproeierbezetting.
Ik heb precies hetzelfde geklooi met Webers gehad. Uiteindelijk Dellorto's gemonteerd en hij is nu smeuig als een pakje boter..
(Had in mijn geval met progesssieboringen te maken bleek achteraf.)
breev020
wo aug 15, 2007 17:10
Ik heb de Webers ooit gekocht bij Usato. Die vertelde dat ze van een 2L kwamen.
De bezetting was: hoofdsproeier 138 en remluchtsproeier 180. Volgens de specificaties dient er op een 1750, 130 resp. 200 te zitten. Die heb ik er dus ingezet. Zou de oude terug kunnen zetten om te proberen (?).
wo aug 15, 2007 17:59
Doen !!
alfetta1800
do aug 23, 2007 13:41
Ik heb iets gelijkaardigs gehad met m'n 33 1.5 met dubbele carbs:
Rijden in derde versnelling aan 50 km/uur: soms een ramp. Je zat als het ware te headbangen in de auto... :? :lol:
In 4de aan 70 km/uur al wat minder "headbangen", maar toch... :roll:
Boven 70 km/uur: geen probleem meer.
Het bleek een lekkende, of druppelende, carburateur te zijn.
Heb ermee leren leven. In 4de aan 50 km/uur (bebouwde kom, weetjewel...) was het ook niet zo erg (het "headbangen").
Ik weet het, een 33 is geen bertone (of 105 in 't algemeen), maar je weet nooit, he?
Succes!
Alfaloos
- Alfetta 1.8 ('84)
- Alfa 33 1.5 (tipo 3, '90; doppo carbu)
- Alfa 33 1.3 (tipo 2, '90)
- Giulia Super 1300 ('73)
- Giulia Nuova Super 1600 ('78er)
breev020
za sep 08, 2007 10:50
Dit probleem is dan eindelijk opgelost. Bleek niets met de Webers te maken te hebben. #-o Probleem zat hem in het vervroegingsmechanisme van de verdeler. Een veertje was op de een of andere manier langer geworden dan de ander. Bij optrekken (maximale vervroeging) en afremmen (geen vervroeging) liep alles goed, maar bij constante snelheid was de vervroeging dus niet constant met als gevolg stotteren. Ik heb verdeler vervangen en de Bert gaat nu als de brandweer. :D
