kofferbak ontgrendeling 155
Geplaatst: zo apr 03, 2005 23:34
door Tjeliki
Hei,
Ik heb een 155 2.0 TS. Mijn kofferbak ontgrendeling gaat steeds stuk.
Zijn er anderen bekend met dit probleem?
Ik heb de schakelaar in het dashboardkastje al een keer vervangen.
Ik hoor wel een klik ergens onder mijn stuur als ik m indruk, maar er gebeurt niks.
Ook het Dashboardkast licht blijft het niet doen. Zowel bij de oude als de nieuwe (ook oud) schakelaar.
RE: kofferbak ontgrendeling 155
Geplaatst: zo apr 03, 2005 23:38
door Janno
Iets te koop zien staan dat je interessant lijkt? Post hier de info!
LET OP: Commerciƫle adverteerders zijn uitgesloten!
Geplaatst: ma apr 04, 2005 09:13
door GTV Boy
Zucht..... weer verkeerde topic.... ff lezen..
Geplaatst: ma apr 04, 2005 21:10
door kees artc6
Als je de kofferbak openmaakt zie je een zwarte kabel waarin de draden lopen. In 9 van de 10 keer maakt hierin door slijtage een draad sluiting
Succes !
Hier plaats je toch alle gespotte problemen ?
Re: RE: kofferbak ontgrendeling 155
Geplaatst: ma apr 04, 2005 23:23
door Janno
Geplaatst: wo apr 06, 2005 17:18
door Alfa eL
Zijn er ook 155's met kofferbak ontgrendeling van binnen uit? Dat gaat toch met de sleutel van buiten vandaan?
Is dit een verschil tussen de small body en de wide body...
Geplaatst: wo apr 06, 2005 18:08
door kees artc6
Van binneuit hebben ze allemaal. In je dashboardkastje zit de knop naast het lampje, halfronde schakelaar (de rechtse)
Geplaatst: vr apr 08, 2005 11:47
door Alfa eL
Aha, nooit geweten... terwijl het vast en zeker gewoon in het instructieboekje staat.
