Bertonebianco
contactslot Bertone verwijderen
vr feb 16, 2007 11:47
Wegens problemen wil ik mijn contactslot verwijderen en vervangen.
Wie kan me vertellen hoe ik hem er uit krijg?
Heb de kappen rondom stuurkolom eraf maar zie nog geen aanwijzing hoe dat het in zijn werk zou moeten gaan.
Eric
Gordon
RE: contactslot Bertone verwijderen
vr feb 16, 2007 14:53
Er zit een bout van onderaf in het slothuis gedraaid. Mits orgineel is dat een bout waarvan de kop uit twee delen bestaat en het bovenste deel daarvan afbreekt bij het vastdraaien. Wat overblijft is een afgeronde kop die je er dus niet zomaar uit kan draaien. Gelukkig :whistle: is dit geen reden voor paniek. Juist omdat de bout bedoeld is om af te breken bij het vastdraaien is deze van een relatief zacht metaal gemaakt. Als je er een oude schroevedraaier inslaat (eventueel eerst een klein gaatje voorboren) kan je 'm dus zo losdraaien.
Bij het installeren van het nieuwe slot bij voorkeur een nieuwe breekbout gebruiken :wink:
