Dakrand boven deuren loshalen 33
Geplaatst: ma feb 12, 2007 12:08
door Neelis
Ik wil graag de dakrand loshalen van m'n 33 boven de deuren. Hoe zit deze vast en hoe krijg ik hem los? Is deze voorzichtig los te trekken en is er een veilig methode voor?
Alvast bedankt!
RE: Dakrand boven deuren loshalen 33
Geplaatst: ma feb 12, 2007 12:29
door Salquenen
Zo te zien is dat een nieuwer type 33.
Ik heb toendertijd bij mijn 33 (eerste type) de randen er af getrokken en met matzwart weer overgespoten. Zag je niks van. De oude zaten gelijmd, was niet mogelijk ze er heel van af te halen....
Ik neem aan dat dat bij jouw 33 dito zal zijn.
Geplaatst: ma feb 12, 2007 12:32
door Neelis
Het is idd het laatste type. De dakranden zitten wel soort los, dus ik denk niet dat ze gelijmd zitten, maar het zou goed kunnen natuurlijk. Ik wacht nog even wat reacties af.
De dakrand moet eraf vanwege schade, die wil ik graag bijwerken.
Geplaatst: ma feb 12, 2007 13:55
door 164 Q4
Die rand zit met popnageltjes vast en die rubber die erin loopt zit er gewoon ingeklemt. Als je de popnagels doorboort pak je 'm d'r zo af en zet je het er ook zo weer op.
Geplaatst: ma feb 12, 2007 18:23
door Sandertje P4
Die zit vast met kleine alu. popnageltjes. Ff uitboren met een klein boortje....
Het rubber kun je zo naar 1 kant er voorzichtig uitschuiven....
Mvg
