dagteller
Geplaatst: zo feb 11, 2007 20:34
door bigonepassion
Hallo, Ik ben eigenaar van een 147 (2001), en heb een probleempje met de dagteller.
Deze is niet op nul te zetten :cry: Uit gewoonte zet ik dit altijd na het tanken op nul, maar nu gaat dit niet.
Heeft er iemand dit probleem al voorgehad? En hoe kan ik dit plaatje waarop deze knop zit uit het dashboard halen? Want misschien zit het probleem hier achter (slecht kontact of losse aansluiting)
RE: dagteller
Geplaatst: ma feb 12, 2007 18:13
door bigonepassion
Ben ik de eerste met dit probleem :? Dus niemand heeft een tip aan wat het kan liggen dit probleem.
En hoe ik dit plaatje eruit kan halen zonder iets te schenden?
RE: dagteller
Geplaatst: ma feb 12, 2007 21:46
door Alfa33_1.7
Ben bang dat er wat plastic is afgebroken, het pieltje dat jij indrukt komt weer tegen een andere pieltje die het mechanisme op nul zet. Dit andere pieltje zou weleens af gebroken kunnen wezen. Op te lossen met een beetje handige knutsel, en maak het dan gelijk beter als het ontwerp.
Re: RE: dagteller
Geplaatst: ma feb 12, 2007 21:52
door bigonepassion
Het is wel een electronisch knopje om de boel op nul te zetten. Dus het kan maar enkele oorzaken hebben: of het knopje is stuk; slecht kontact; draadje los. Of in het slechtste geval, iets met de boordcomputer :?
RE: dagteller
Geplaatst: ma feb 12, 2007 22:04
door Alfa33_1.7
Oke, excuus
RE: dagteller
Geplaatst: vr feb 16, 2007 22:13
door bigonepassion
Gisteren bij de dealer geweest met dit probleem. Knopje eruit gehaald en opengegooid. Niets te zien, dus zal het aan de computer liggen :cry: dus alles zo laten :evil:
RE: dagteller
Geplaatst: vr feb 16, 2007 22:29
door paul veloce
Ik neem aan dat je weet dat je het knopje een paar seconden ingedrukt moet houden voordat het reageert??
(liep daar in het begin zelf ook tegenaan :oops: )
Re: RE: dagteller
Geplaatst: vr feb 16, 2007 22:37
door bigonepassion
Ja dat weet ik :wink: en ook moet je een biepje horen als je erop duwt.
Ik denk dat ik uit ontevredenheid al heel hard op dat knopje geduwd heb :evil:
Eigenlijk hou ik niet van dingen die niet werken :evil:
