Hemel bewerken met grondlaag / aflakken???
Geplaatst: zo feb 11, 2007 16:19
door Frederico
Ik heb alle bouten los, maar krijg hem alleen niet los bij de voorruit boven de binnespiegel.
:roll:
Hoe zit de hemel hier vast? :evil:
Ciao,
frederico
RE: Hemel demonteren
Geplaatst: zo feb 11, 2007 16:36
door frankalfa
Achter t spotje in je dakconsole zit als ik me niet vergis nog een moertje. Dat moet los en daarmee komt de dakconsole naar beneden evenals de hemel,suc6!
Geplaatst: zo feb 11, 2007 16:39
door Beezztie
Je moet de houder waar de spiegel op vastklikt ook losmaken en het klemmetje waar de zonneklep in vastklikt (en de zonnekleppen zelf ook uiteraard).
Geplaatst: zo feb 11, 2007 16:43
door frankalfa
Ik ging er in mijn antwoord ff vanuit dat dit allemaal al verwijderd was... :wink:
Geplaatst: zo feb 11, 2007 17:17
door Frederico
Ja is ook zo... Maar dus de binnenspiegel zit met nog een bout vast.. ?De houder is gewoon een klik systeem / welke kant optrekken?
Het moertje onder het spotje heb ik al los gehaald, maar zit nu nog vast??
Re: RE: Hemel demonteren
Geplaatst: zo feb 11, 2007 18:24
door AlfettaOwner
Heb je ook het moetje losgedraaid bij de verlichting in het midden van de hemel?
De spiegel zit vast met een horizontale pen voorzien van een veer.
Probeer deze aan 1 kant los te wrikken/eruit te wippen.
Als je het eenmaal weet is het heeeeel gemakkelijk :wink:
Gewoon ff met beleid EN een platte brede schoevendraaier.
Geplaatst: zo feb 11, 2007 18:32
door Frederico
Hemel is helemaal los en via rechterachterdeur eruit gekregen...
Maar hoe krijg je er een nieuwe goed in zonder te vouwen... Wat is de makkelijkste manier of ook gewoon even aftasten..
Ciao
Geplaatst: zo feb 11, 2007 18:34
door AlfettaOwner
Ciao
Rechter voorstoel ff eruit halen, kost je 5 min extra.
Maar de hemel gaat er perfect in zonder buigen etc........................
Succes 8)
Geplaatst: zo feb 11, 2007 19:15
door Frederico
Komt goed.. :D
Nu nog even kijken of ik met dikke zwarte stof de hemel opnieuw ga bekleden of een orginele grijze erin ga plaatsen.. Zwart vind ik persoonlijk mooier 8)
Niemand ooit eerder gedaan zelf bekleden met stof??
Geplaatst: zo feb 11, 2007 19:24
door Beezztie
Komt goed.. :D
Poeh, dat zal wel een klus zijn! Bij de hemels die ik er uit heb gehaald was de lijm helemaal verpulverd. Je had absoluut geen goede ondergrond meer om een nieuwe laag op te plakken. Maar als de bekleding van deze hemel nog goed vastzit misschien er overheen plakken? Je zou ook eens aan Ronald van Kooten van Rovako (staat onder die naam ook op dit forum) kunnen vragen. Het is tenslotte zijn werk :wink:
Geplaatst: zo feb 11, 2007 23:24
door Frederico
Hemel nu helemaal ontdaan van het schuimachtige spul.
Ik zat te denken aan een lak erover heen ofzoiets.. Zou dat kunnen??
Is het al eens eerder gedaan?
Ik dacht aan; Een grondlaag , nog geen idee wat voor een product
Mooi gaaf maken
Dan zwart spuiten
Dit is maar eens hard op denken en geen benul van hoe dit uit zal pakken????
Geplaatst: ma feb 12, 2007 08:04
door Beezztie
Mooi gaaf maken
Dan zwart spuiten
Een "grondlaag" en dan spuiten gaat volgens mij nooit mooi worden. Ik denk dat je alleen een kans maakt als je er een andere stof op plakt. Misschien een iets dikkere stof dan nu icm een goede spuitbare lijm. Ik heb zelf t.b.v. luidsprekerringen een wat dikkere stof gebruikt en daarbij sputibare lijm uit de Car Hifi scene (weet het merk zo even niet, kan ik nog wel nazoeken als je wilt). Dat werkte goed, maar zoals gezegd moet je wel een goede ondergrond hebben. Je moet er ook rekening mee houden dat je hemel flexibel moet blijven tbv montage.
RE: Hemel bewerken
Geplaatst: ma feb 12, 2007 10:18
door Frederico
Nee dat lakken wordt inderdaad niks.. en daar ben ik ook al vanaf gestapt. Ik zoek nu een mooie dikke zwarte stof.
En dan ind met lijm van bison...
Het belangrijkste is dat het er strak op zit 8)
Geplaatst: ma feb 12, 2007 14:13
door 164 Q4
Komt goed.. :D
Heb eens de hemel bekleed van een 2.0 Alfetta (dus met al die schakelaars in het midden van het dak). Eerst moest alle oude stof eraf en de verkruimelde schuim onderlaag heb ik er toen helemaal afgeschuurd. Ik had er een mooie dikke enigzins rekbare grijze stof voor gekocht en heb het toen met spuitlijm erin geplakt. Resultaat was erg mooi geworden. Berlangrijk is dat de stof niet te dun is zodat je er alles door heen ziet, dat hij wel wat rekbaar is anders krijg je plooien en de lijm mag er niet doorheen drukken.
RE: Hemel bewerken met grondlaag / aflakken???
Geplaatst: ma feb 12, 2007 14:43
door Frederico
Oke,... dat gaan we proberen..
Nu nog de keuze weer grijze stof of zwarte stof...
Ik ben overtuigd! :D Moet redelijk te doen zijn
