Kan slechte LMM een hoog benzineverbruik geven?
Geplaatst: wo feb 07, 2007 21:54
door Alfa33
Een vriend van mij heeft een 33 1.7 i.e. 8v met LE3 jettronic injectie systeem.
Het gem. benzineverbruik is 1 op 8-8,5. Nu zullen mensen hier wel zeggen dat dat meevalt, maar het is echt wel teveel. Mijn vorige 33, identiek aan deze, reed altijd 1 op 10-10,5 met een redelijk zware voet :wink: .
De lambdasonde doet zn werk verder goed, CO is ruim binnen de perken. Lambdawaarde verder ook goed, dus de kat is ook nog goed. Motor loopt verder prima en pakt goed op en trekt goed door :lol:
Nu zij de monteur dat het hoge verbruik ook aan een niet goed functionerende LMM kan liggen, waardoor het mengsel bij belasting van de motor wat te rijk zou kunnen zijn.
Wat denken jullie en wat eraan te doen?
RE: Kan slechte LMM een hoog benzineverbruik geven?
Geplaatst: wo feb 07, 2007 22:05
door damas
'misschien een injector
Geplaatst: wo feb 07, 2007 22:12
door Andretti Molletti
Ja dat kan en oplossing is een andere LMM in dat geval...
Geplaatst: wo feb 07, 2007 22:15
door Steven 33
Even afgezien van hoe je eventueel aan een rijk mengsel komt:
Als je met een te rijk mengsel rijdt, dan zouden de bougies dacht ik nattig moeten zijn en donker gekleurd....was ergens op het forum een link naar bougie-site waar aan de hand van het uiterlijk van de bougie misstanden aan de motor constateren zijn....weet iemand die site nog? Even de bougies controleren dus, foto posten.
En je weet zeker dat je nergens een lek hebt? :mrgreen:
Geplaatst: do feb 08, 2007 00:50
door Alfa33
oke, ik ga een andere proberen en zal de bougies is bekijken.
Die 33jes in mijn bestand rollen iedere keer weer door de APK :lol: . Roest wel een beetje maar niet erger geworden sinds de vorige APK. Enige was een bakrubber dat die eraan zat te komen, overigens geen APK punt.
dank.
Ciao
PS. ja he, als die 33 de volgende keuring slechts 130gr /km mag uitstoten........,met 1 op 8 lukt dat vermoedelijk niet :-k :wink: :wink:
:lol:
Re: RE: Kan slechte LMM een hoog benzineverbruik geven?
Geplaatst: do feb 08, 2007 09:24
door giulia-tom
Enige was een bakrubber dat die eraan zat te komen, overigens geen APK punt.:
[-X
Welles! Het wordt alleen niet altijd gezien! Met rotte rubberdelen (want dan zijn de andere ook niet echt fris) gaat je 33 al snel reageren op het stuur bij gas los en gas geven.
Tenminste als je op het ophangrubber doelt ...
Geplaatst: do feb 08, 2007 11:17
door Alfa33
[-X
Ohw, nou de keurmeester zei dat het geen apk punt was, ik zou het niet weten. Hij had het wel gezien en wees mij erop :wink: Heeft nog geen last van trekken bij vol gas of gas los. Het is nog niet acuut dus. Het gaat om het achterste ophang bakrubber. Wel gaat die wat lastig in 1, als je het dus net even niet goed doet, zit die in 3...Schakelt wel kraakvrij.
