Rene1965
Startprobleem bij warme motor
ma mar 14, 2005 21:28
Hallo,
Mijn 33/16v uit '93 heeft een heel vreemd startprobleem , n.l.
wanneer de motor warm is na een ritje en ga b.v. tanken en wil hem weer starten dan gaat de startmotor heel moeizaam en langzaam rond rond en slaat ie daardoor niet aan.Laat ik de motor nu een kwartier afkoelen dan start ie weer als vanouds.
Het probleem doet zich alleen maar voor als de motor warm is.
Nu heb ik er een andere startmotor ingezet en je raad het al, het probleem is niet verholpen.
Wie o wie kan mij de oorzaak van het probleem vertellen?
Graffiaturo
RE: Startprobleem bij warme motor
ma mar 14, 2005 21:38
te weinig prik op het startrelais door de hoge temperatuur
effe een relais tussenzetten en probleem opgelost
Arjan75qv
ma mar 14, 2005 22:04
Hoi,
Relais werkt inderdaad, maar temperatuur is niet de enige oorzaak. Ook verouderde bedrading geeft meer overgangsweerstand en dus lagere spanning op het startrelais. Dat verhelp je met een relais.
Maar bij 3 Bosch startmotoren gezien dat het startrelais zelf ook op den duur gaat klemmen (en dus zwaarder gaat) door:
- roest op het anker van het relais
- uitlubberen van het boutje waar de hefboom voor de bendix overheen scharniert.
Remedie: startmotor uitbouwen, even uit elkaar trekken (zie Haynes vraagbaken bijv.), nieuw boutje monteren en anker even opfrissen met wat quickbrite (soort schuursponsmateriaal). Et voilà weer een paar honderd euro uitgespaard...
Arjan
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Rene1965
ma mar 14, 2005 22:47
Bedankt voor de tips, Ik ga er mee aan de slag!
