GEEN DRUK IN MIJN kOPPELING
Geplaatst: vr feb 02, 2007 10:37
door Jasmin
Hej ik heb een boxer 146 1.7 16vtje 8) en heb geen druk meer op mijn koppeling... :cry: wie weet of het iets ergs is... of moet ik ergens olie bijvullen of moet ik het ergens anders zoeken... :?:
thanks Jasmin :wink:
RE: GEEN DRUK IN MIJN kOPPELING
Geplaatst: vr feb 02, 2007 11:51
door Speeder
Brand er toevallig al een rood lampje op je dashboard? Grote kans dat je hulpkoppelingscilinder lek is, en dat daar al je remvloeistof weg loopt. Je hulpkoppelingscilinder zit bovenop je versnellingsbak. Als je daar het rubber even van weg duwt kan je zien of ie lekt...
Succes!
Geplaatst: vr feb 02, 2007 11:56
door Jasmin
Alleen als ik een scherpe bocht naar rechts maak gaat er een rood lampje branden... Dus heb ik in het remvloeistof bakje gekeken of er nog olie in zit... want naar mijn weten zit daar ook de olie voor de koppeling toch??. maar volgens mij zit daar goenoeg in.. maar ga zeker even kijken
dank je wel
Geplaatst: vr feb 02, 2007 15:49
door mafkees
in het bakje zit een schotje....... achteraan zit de vloeistof voor de koppeling, dus als ie nog vol zit kan het best zijn dat er voor de koppeling niets meer inzit......
Geplaatst: vr feb 02, 2007 16:01
door Jasmin
Eejh Mafkees hahaha... daar heb ik wat aan dat wist ik niet, dat ga zeker even nakijken... heb inderdaad even snel erin gekeken en het leek vol te zijn maar wist niet van het schotje.. hoe kom ik achetr dat schotje is daar een ander vul gaatje voor of is het het zelfde vul ding ??
Geplaatst: vr feb 02, 2007 20:49
door mafkees
kan je gewoon via de zelfde opening vullen, zoveel erin doen dat het over het schotje heen loopt.
Geplaatst: za feb 03, 2007 08:40
door Jasmin
denk dat het schotje bij mij er niet in zit heb gevoeld met mij vinger maar voel geen schotje en het bakje is niet zo groot dat er nog een achter kamertje in zit
