lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:21
door krekel @ alfa 33 1.7 16v
Ik had mijn 33 gekocht met een lege accu, die hebk opgelade met rijden en een lader alleen elke keer alsk mijn motor starte of afzette brande dat accu lampje heel even,
alsk mijn motor starte zonder gas te geven altijd. (dynamo denk ik )
omdat t zo lang duurde hebk toch maar een nieuwe accu gekocht. ik had een 55 Ah maar nu een 45 omdat deze volges de man agter de balie de originele accu was.
Aleen nu is t nog steeds hetzelfde is dat altijd bij een 33? want mijn nieuwe accu is wel gewoon vol
kan iemand mij hier meer over vertellen?
groeten jaap
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:32
door damas
bij de mijne ook na het starten blijft ie branden een x gas geven gaat ie uit heb er verder geen probleem mee
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:34
oke en dat maakt verder niet uit? en als je de motor uitzet is dat dan ook dat ie nog even blijft branden en dan dooft?
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:35
door Bert-155
Zou eens gaan controleren of die wel goed oplaad..
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:37
door damas
nou de mijne laad goed op toevallig gemeten van de week 14,1 volt
RE: lampje accu
Maar dat doet ie wel want heb m gekocht met een lege.. die heeft t wel 2 maanden goed gedaan. en opgelade.
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:40
door damas
als ie maar uit gaat na een sec of 2 en onder het rijden niet aangaat is het wel goed en anders ff meten over de accu met draaien de motor
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:44
oke dan is t goed onder t rijden gaat ie zoiezo niet aan dus dat is t punt niet, maar vind t toch gek als je een neiuwe koopt dat t danniet weg is..
grtzz
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 20:48
door damas
normaal gaat ie wel meteen uit bij de meeste auto,s je kan een andere dynamo proberen maar ja ik heb er verder geen probleem mee
RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 21:30
door Alfa eL
Het ligt niet aan je accu hoor dat het dynamolampje blijft branden.
Een 33 doet dat nou eenmaal, eventjes een beetje gas na het starten dan dooft het lampje.
De dynamo van een 33 heeft een iets hoger toerental dan stationair nodig om 'op gang te komen', als die het dan eenmaal doet dan werkt de dynamo ook stationair.
Er zijn ook oudere auto's waarbij het een paar seconden duurt, zonder gas te hoeven geven, voordat het lampje uitgaat.
Re: RE: lampje accu
Geplaatst: di jan 30, 2007 22:23
door Rens 1.7QV
Ik heb hetzelfde als jij met mijn 33 x gas geven en hij dooft.
Het moet wel zo zijn dat wanneer jij de motor uitzet en het contact aan laat, dan moet het lampje blijven branden en niet doven. Het brand namelijk om aan te geven dat er wel stroom verbruikt wordt en er niet bijgeladen wordt.
Rens
RE: lampje accu
Geplaatst: wo jan 31, 2007 10:37
door Steven 33
Dat je acuu-lampje gaat branden bij starten en stoppen van de motor is idd normaal. Bij het starten verbruikt de motor immers stroom die dan nog niet wordt bijgeladen. Bij het stoppen weet ik het niet zo, de dynamo levert nog spanning terwijl de motor nog draait maar volgens mij niet meer ontsteekt?
Het 'wakker' schudden van de dynamo vind ik nog steeds een vreemd verhaal. Ik weet niet of de dynamo zo ontworpen is (het lijkt me van niet...) of dat het aan slijtage van sommige componenten te wijten is. Bij mijn sedan heb ik er soms last van terwijl daar nieuwe borstels inzitten met afgedraaide sleepringen, het zou dan aan de dioden kunnen liggen. Bij de SW heb ik echter nooit last van.
Je kan igg controleren of je dynamo voldoende laadspanning levert (tussen de 13,6 en 14,4 volt) bij verschillende toerentallen.
Succes.
