Alfa 164 ('95) : relais centrale portiervergrendeling
Geplaatst: di jan 30, 2007 17:01
door Ron van D
Hallo,
Ik ben op zoek naar het relais van de centrale deurvergrendeling in mijn Alfa 164 3.0 V6 12v. In het instructieboekje kan ik het niet vinden. Dus wie kan mij vertellen waar dit relais zich bevind en welk nummer/letter dit heeft ?
Alvast bedankt,
Ron
RE: Alfa 164 ('95) : relais centrale portiervergrendeling
Geplaatst: di jan 30, 2007 17:47
door Roeltje 164
Hallo Ron,
das een goeie, ik ook niet, stel je vraag anders ook even op www.alfa164register.nl daar zijn vast mensen die je kunnen helpen..
gr Roel
Geplaatst: wo jan 31, 2007 23:57
door savali33
Bij de Twinspark onder het dashboard passagiers kant,je kunt er zo bij zonder te slopen.
Langwerpige relais ipv vierkant,bij cv+ab loopt er een draadje uit het relais.
Hij staat niet aangegeven in het instruktieboekje!
Re: RE: Alfa 164 ('95) : relais centrale portiervergrendelin
Geplaatst: do feb 01, 2007 00:11
door giulia-tom
bij cv+ab loopt er een draadje uit het relais.!
En dat draadje gaat naar het oog bij de achteruitkijkspiegel? :?: Ik ga proberen de mijne te maken (afstandbediening) maar even kijken hoe dat nu weer zit - doet het nu gebrekkig - na vervangen batterij van de zender.
Geplaatst: do feb 01, 2007 15:13
door wilco
wees blij.. mn pa had er één die het op 100 meter nog deed.. kom je terug bij de auto, auto van slot :D
Geplaatst: do feb 01, 2007 20:00
door savali33
Bij de destijds mijne was het draadje ongeveer maar een 10cm.
Die liep nergens heen,hing gewoon naast het relais.
Dat draadje van jouw is zeer waarschijnlijk voor de binnen/buiten temperatuur meter.
Geplaatst: do feb 01, 2007 21:07
door Ron van D
Is dat losse draadje niet gewoon een antenne voor (aftermarket) radiografische afstandsbediening ?
Geplaatst: do feb 01, 2007 21:45
door savali33
Dat zal idd een antenne voor moeten stellen.
Geplaatst: za feb 03, 2007 01:20
door savali33
Zie hier een voorbeeld van de relais:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=20044
Geplaatst: wo feb 07, 2007 10:15
door Ron van D
Goedemorgen allemaal,
Ik heb nu dus een probleempje met de centrale vergrendeling. Welismaar niet met het relais, maar toch wel erg vervelend.
Vanmorgen zaten de deuren nogal dichtgevroren, dus ik kon nogal moeilijk in de auto komen. Uiteindelijk is het toch gelukt om het linkervoorportier open te krijgen. Rechts heb ik echter een probleem:
Deze deur wil dus niet meer open, niet met de sleutel en ook niet van binnenuit. Daarnaast blijft het knopje van de vergrendeling hangen. Als ik in het linkervoorportier het slot opendraai springen alle sloten (behalve RV) open en gaan gelijk weer dicht (zoals dus gebeurt wanneer je met geopend voorportier probeert de deuren te vergrendelen). En als portier LV openstaat blijft de vergrendeling open en dicht springen (een aantal keer en dan stopt hij er gelukkig weer mee). OP de een of andere manier zit het portier RV dus geblokkeerd en zorgt er tevens voor dat de CPV op hol slaat. Dus als jullie hier ervaring mee hebben of suggesties om de deur weer open te krijgen..... ?
Thx
Ron
Geplaatst: wo feb 07, 2007 10:54
door Ron van D
Probleem opgelost!
Zekering CV eruit, deur met sleutel open kunnen maken, zekering CV weer teruggeplaatst en alles werkt weer. Lijkt erop dat de servo van het portier RV bleef hangen, Dus als iemand nog eens een soortgelijk probleem heeft, probeer dit dan eens.
grt
Ron
Geplaatst: wo feb 07, 2007 11:14
door giulia-tom
:shock: Welke zekering? (nummer) Dit voor degene die geen instructieboekje bij de hand heeft....
Jij hebt een vastzittend slot gehad die jouw servo motortje blokkeerde (eigenlijk zou iedere herfst de deurpanelen los moeten om dit te kunnen behandelen tegen vorst - kun je ook gelijk de smering van de elektrische ramen aanpakken - maar ja - wie heeft daar zin in :wink: )
Geplaatst: wo feb 07, 2007 11:19
door Ron van D
Het betreft een 164 3.0 V6 12v uit 1995. Het is zekering nummer 23 (zie ook het symbooltje dat bij de zekering staat). Nadat ik deze eruit had gehaald kon ik de deur gewoon met de sleutel openen en sluiten.
Daarna werkte alles weer zoals het hoort.
grt
Ron
Geplaatst: wo feb 07, 2007 12:03
door giulia-tom
Probeer volgende keer DIT eens Ron!
:jumping:
Geplaatst: wo feb 07, 2007 12:07
door GiuliaCorse
Heb ik in de winter nog met elk 155 en Lancia gehad cv opendoen en lijkt het net of ze je zit te pesten want wordt direct de cv terug dicht getrokken., ook de eerste paar minuten de deur moeten vasthouden omdat ie niet meer in het slot pakt.
