nospark
geen vonken op cylinder 2 en 3
ma jan 29, 2007 17:37
Hallo
Heb een probleempje. Heb een Alfa 155 1.7 TS die van het ene op het andere moment niet meer lekker liep. Na het een en ander gechecked te hebben blijkt hij vanuit beide bobine's niet meer te vonken op cylinder 2 en 3. Bougies, kabels en bobine's zijn ok. Wie kan mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn en wat stuurt de bobine's aan?
Alvast bedankt!
NOSPARK
RE: geen vonken op cylinder 2 en 3
ma jan 29, 2007 17:42
Disbobine gok ik zo???
Dan moet je de aansturing van de ontstekingsmodule controleren incl de voeding ervan.
nospark
Re: RE: geen vonken op cylinder 2 en 3
ma jan 29, 2007 17:58
Ja, ben net begonnen met klussen aan de eigen wagen dus ben er nog niet zo in thuis.
Jij weet niet toevallig waar de ontstekinsmodule zit of hoe hij er uit moet zien?
mafkees
ma jan 29, 2007 19:39
onsteking module zitten op en aan de accubak.
voor meer info over de 155 www.artc155.nl
Floor
ma jan 29, 2007 20:02
Ja, het zijn die dingen waar de bougiekabels uit ontspruiten :wink:
Oo==v==oO
ma jan 29, 2007 20:11
Disbobines: Afbeelding
ontstekingsmodules: Afbeelding
even voor de beeldvorming. ze zien er bij een 155 niet exact zo uit en zijn net even anders...
Floor
ma jan 29, 2007 23:26
Ja, die bedoelde ik dus.... eigenlijk :oops:
Oo==v==oO
di jan 30, 2007 02:03
dat schreef je toch al??... die dingen ...
:lol:
di jan 30, 2007 15:08
Lijkt mij wel erg toevallig dat beide bougies van twee cilinders he niet meer doen en dat dan beide bobines defect zijn. Lijkt meer op de aansturing van de bobines vanuit de ECU die niet juist is. Anders zouden beide aanstuurmodules voor beide bobines ook nog eens defect zijn?
Kijk inderdaad even op het 155 forum voor de Motronic 1.7 schema's. Waarschijnlijk is het dan snel duidelijk. Lukt dat niet, dan kan ik het schema voor je scannen uit de kluwer vraagbaak.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
nospark
di jan 30, 2007 18:56
[quote="Rob75"]Lijkt mij wel erg toevallig dat beide bougies van twee cilinders he niet meer doen en dat dan beide bobines defect zijn. Lijkt meer op de aansturing van de bobines vanuit de ECU die niet juist is. Anders zouden beide aanstuurmodules voor beide bobines ook nog eens defect zijn?
Ja, dat bedoelde ik, ga even snel naar die schema's kijken. Is waarschijnlijk wel zuur dan, ligt het an de centrale regeleenheid.. Dikke duiten in het zakje doen weer..
Bedankt ook weer, kan ik verder zoeken
NOSPARK
Floor
di jan 30, 2007 21:04
Als je onderdelen zoekt voor de 1.7 heeft iemand van www.artc155.nl dat vast voor een schappelijke prijs voor je liggen :lol:
Oo==v==oO
