AR 105.48
Rubbers Alfa 33
ma jan 22, 2007 22:23
Bij een Alfa 33 (2e serie) zitten er blijkbaar ronde gaten in de vloer die toe gedaan zijn met een of ander metalen stuk dat snel wegroest ! want bij het onderhoud bleken die helemaal weg te zijn ! normaal moeten ze in rubber te vinden zijn zodat die niet weg rotten en al de rest erond ook niet.
Welke rubbers moet ik hiervoor kopen ?
Speeder
RE: Rubbers Alfa 33
ma jan 22, 2007 22:27
Dat zijn de zogenaamde afwaterings-gaten die bij het productieproces gebruikt worden. Naderhand worden ze afgedopt waarna er een dikke laag tectyl overheen komt. Bekend probleem bij (oa) de 33 is dat die dingen eruit rotten. Wat ik zou doen is de bekleding weghalen en vervolgens alle roest rondom het gat verwijderen. Daarna gewoon een plaatje inlassen, afbramen en opnieuw coaten....
Steven 33
RE: Rubbers Alfa 33
di jan 23, 2007 00:13
yep, idd de permanente oplossing. Waarom die gaten erin zitten is mij nog steeds een raadsel......dat had toch anders gekund :roll:
giulia-tom
RE: Rubbers Alfa 33
di jan 23, 2007 10:34
:wink: De uitlekgaten die na het dompelen hun dienst doen - tis een historisch Alfa ding - bijna in elk type te vinden - alleen zitten er bij de oudere Alfa's rubber doppen in die naderhand op de pasvlakken voor problemen zorgen, duurt langer dan de metalen varianten maar werkt ook...Nadelig! :twisted:
Ik dacht erover na om er eens een caravantoilet op aan te sluiten, heeft het in ieder geval een functie :lol: (af en toe wordt je schijtziek van die lelijke barrels op de snelweg, vandaar...)
nr: 2714
ALFACENTRO
