jaben
lakken van 75 versnellingsbak
zo jan 21, 2007 14:03
Ik ben druk bezig met het reinigen van de 75 TS versnellingsbak. Al het vuil en corrosie is er bijna vanaf. Maar het ziet er nu ook niet helemaal top uit.
Dus dacht ik de boel maar eens een bescherm laagje te geven.
Mijn vraag is wat nu een goede lak is. Ik heb geen compressor, dus het moet iets uit een spuitbus zijn. Moet het een hittebestendige lak zijn? Is Hammerite een optie?
Groet Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: lakken van 75 versnellingsbak
zo jan 21, 2007 15:47
Uiteraad liggen ook hier de meningen uiteen.
Normale lak voldoet :!:
Ik in elk geval heb dat toen gebruikt en het zat er nog altijd keurig op :wink:
Re: RE: lakken van 75 versnellingsbak
zo jan 21, 2007 19:08
yep. normale lak mits goed ontvet (en dat is nou net de kunst!! :wink: ) primer, lak, blanke lak en klaaaaaar is de bak......
GTV Boy
zo jan 21, 2007 20:22
Juist ja :!:
Ik heb hem wel gestraald
156 Sportwagon , 2003.
pe1ryx
zo jan 21, 2007 20:26
als je hem niet eerst straalt en met een fatsoenlijke lak behandelt vind ik het weggegooid geld!!!
fatsoenlijke lak is nooit HAMMERITE!!!!(troep,rotzooi etc)
zo jan 21, 2007 20:33
je hoeft niet per se te stralen ( t is wel minder werk) maar je kan ook met een boormachine en staalborstel aan de gang.... (heb ik gedaan) kost wel veel tijd maar het kan wel. Daarna heb ik hem heel goed ontvet met solu cleaner en daarna met water afspoelen. Daarna met doekje en terpentine de laatste restjes. Laten drogen en in de primer... etc...
resultaat:
MarcoSprint
zo jan 21, 2007 21:04
fatsoenlijke lak is nooit HAMMERITE!!!!(troep,rotzooi etc)[/quote]
Ben ik het niet mee eens. Ik heb een jaar geleden mijn veerpoten van voren behandeld met Hammerite(eerst grondverf van Hammerite, daarna lak) en een jaar later zien ze er echt nog perfect uit. Wat mij betreft prima spul!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
jef 75
zo jan 21, 2007 23:06
resultaat:
wat een prachtig stukje vakwerk.
reijnaje
zo jan 21, 2007 23:26
Ben ik het niet mee eens. Ik heb een jaar geleden mijn veerpoten van voren behandeld met Hammerite(eerst grondverf van Hammerite, daarna lak) en een jaar later zien ze er echt nog perfect uit. Wat mij betreft prima spul![/quote]
Hammerite is geschikt om direct over roestig metaal aan te brengen, die grondverf had ik er dus tussenuit gelaten.
Hammerite is niet te vergelijken met normale lak, wordt niet zo hard als andere lakken. Wat mij betreft dus prima geschikt voor niet zichtbare delen als een onderstel en bodem delen enzo...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
jaben
ma jan 22, 2007 13:09
Ben ik het helemaal mee eens.
Ik heb op het onderstel van mijn bertone al heel wat middelen gebruikt. De meeste lakken springen er meteen weer af, na een ritje. Hammerite KAN er ook af springen, maar minder snel en kan makkelijk gerepareerd worden. Poedercoaten is natuurlijk het beste, maar als daar een stukje vanaf vliegt, dan ben je de l*l! Ik heb nu al een aantal jaar Hammerite op het onderstel zitten en ziet er helemaal top uit. Belangrijk is inderdaad geen grondlak gebruiken.
Ik denk dat ik de 75 bak dus maar eerst in een normale grondlak zet en dan met autolakspuiten. Moet dus wel lukken.
Bedankt voor de tips en ik zal het resultaat laten zien.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
