Interieur verlichting blijft aan
Geplaatst: vr jan 12, 2007 17:16
door 166V6
De interieur verlichting van mijn 166 3.0 V6 blijft aan ook na het sluiten van de portieren al dan niet met de CV
Er zit een gemini klasse III alarm op, ik vermoed dat het daar iets mee te maken heeft als ik de auto alsluit en laat de binnenverlichting aan (of beter die gaat niet uit) dan gaat na ongeveer 3 minuten het alarm.
Zekeringen en relais allemaal nagelopen .
Wat o wat ???
RE: Interieur verlichting blijft aan
Geplaatst: vr jan 12, 2007 17:40
door Speeder
Misschien is het 1 van je deursensoren die niet meer (goed) werkt. In dat geval denkt de alarm-unit dat de deur open staat en gaat het alarm af. Probeer de deursensor is met de hand/spray werkend te krijgen... Ik gok dat het de sensor van de bestuurdersdeur is, die gaat natuurlijk het meest open en dicht
Geplaatst: vr jan 12, 2007 17:48
door 166V6
wat zit dan ding? ik zocht naar van die uitstekende stengeltjes. tsja en die zitten er niet .
Re: RE: Interieur verlichting blijft aan
Geplaatst: vr jan 12, 2007 18:19
door Speeder
Hmmz, ik zat ook in mijn hoofd met uitstekende stengeltjes (33 like). Ik ben geen 166 kenner, dus ik zou het je ook niet kunnen vertellen. Misschien dat het via de sloten werkt?
Wie biedt?
Geplaatst: vr jan 12, 2007 18:58
door 166V6
Alfa dealer snapt het ook niet, tjsa zet gewoon uit dit opzoeken kost serieus geld was het antwoord.
Geplaatst: vr jan 12, 2007 19:48
door cmva
Werkt idd via de sloten, stuk voor stuk loshalen, is idd wel even werk.
Geplaatst: vr jan 12, 2007 20:10
door Speeder
Maar zeker de moeite. Dat alarmsysteem is best oke, ik zou het er voor over hebben.
Geplaatst: vr jan 12, 2007 20:22
door cmva
Zou eerst m eens open en dicht doen met sleutel
Re: Interieur verlichting blijft aan
Geplaatst: vr jan 12, 2007 20:45
door Remmie
Wat o wat ???
Blijft op het dashboard ook het lampje branden dat de deur openstaat.?
Geplaatst: vr jan 12, 2007 20:46
door Speeder
Wat o wat ???
Goeje
Geplaatst: vr jan 12, 2007 21:28
door 166V6
Neen dat niet geen melding op het dash , ik denk dat er echt een kronkel in het alarm zit. Hallo zeg zeg zo simpel ben ik ook weer niet.
Met sleutel afsluiten ook geen resultaat !
Geplaatst: vr jan 12, 2007 21:32
door cmva
Als ie t met sleutel ook doet zit t niet in t alarm denk ik?
Geplaatst: vr jan 12, 2007 21:34
door Remmie
Sorry,probeer mee te denken
Geplaatst: vr jan 12, 2007 22:05
door 166V6
Dank dank alle gedachten zijn welkom !!!!!!!
Geplaatst: za jan 13, 2007 12:58
door 166V6
Laatste kuur is dat het alarm zo maar af gaat terwijl er niemand in de buurt is tussenpozen zijn enkele uren tot een halve dag.
Zou het dan toch iets met het alarm aan de hand zijn.
Kan dit bijv gereset worden ?????
