Lekkage bestuurders voetenruimte 33
Geplaatst: vr jan 05, 2007 01:17
door Thijs-arnhem
Ik zit sinds enige tijd te soppen in de voetenruimte van mijn 33.
Kan alleen de oorzaak niet vinden.
Deurrubbers lijken mij goed, de bekleding rondom de deur is dan ook droog. Heb laatst de auto op de brug gehad en gezien dat de bodem direct eronder ook hard leek en de "doppen" op hun plaats zitten. Ik heb ook de parafan roosters er af gehad en daaronder lijkt alles ook in orde (weinig vuil en zo ver ik kon zien geen roest). Het is ruikt, ziet en smaakt niet als koelvloeistof en het water is steen koud, ook als de kachel heet is, dus de kachelradiateur lijkt goed.
Verder heb ik gemerkt dat als de auto stil staat in de regen (heeft afgelopen 5 dagen voor de deur gestaan) het
niet erger wordt. Het wordt
wel erger als ik rij op nat wegdek maar zonder regen. Daardoor lijkt mij lekkage ergens via de voorruit uitgesloten.
Zijn er nog plekken die ik nog niet gechecked heb?? Misschien ergens langs de rand van de bodem of iets dergelijks??
RE: Lekkage bestuurders voetenruimte 33
Geplaatst: vr jan 05, 2007 09:00
door roberto
Tijdje terug dat ik in een 33 heb gezeten, maar die buitenste ventilatieroosters in het dashboard staan toch in verbinding met de buitenlucht en niet met de kachel. Volgens mij komen die uit achter de voorschermen, mogelijk dat je kunststofbinnenschermen kapot zijn en dat de voorwielen het water in de ventilatieopeningen 'schoepen'.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 10:58
door Thijs-arnhem
Volgens mij komen die luchtroosters onder het parafan uit op korte pijpjes. Daar komt het niet van denk ik.
Wel bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 12:03
door Richard75
dan misschien via je wielkuip?
trek die kap er eens uit en kijk achter de isolatie...
Geplaatst: vr jan 05, 2007 12:07
door Niels 145 QV
Geen lekkage bij je kachel? Met dit kloteweer staat ie meestal wel aan.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 12:17
door alfaqv75
check op alle rubbers goed zitten in die bak waar ook je accu in staat
ook het rubber waar je motorkap op sluit is dan belangrijk
dan onder de parafan, achter de ruitenwissermotor geen gat?
achter het plastic van je wielkuip is het staal plaatwerk daar nog goed, want daar zit een overgang en daar gaat ie meestal op roesten
gekke vraag, een dakraam?
het is heel moeilijk zo precies aan te geven waar je moet gaan kijken, trek gewoon zo veel mogelijk uit je auto om te bepalen waar het precies vandaan komt, als je zegt dat het met rijden erger wordt dan kan het best wel eens aan de andere kant van de auto het probleem zijn
Geplaatst: vr jan 05, 2007 16:36
door Thijs-arnhem
Ik heb de stoel er maar eens uit gehaald en de vloerbedekking opzij getrokken.. De isolatie mat hangt nu in de schuur te drogen, die is compleet doorweekt.
Ik denk dat het komt door een rotte plek precies op de naad van de bodem en de dorpel. Ik kan niet goed zien of hij daar al helemaal "door" is maar als ik de sporen op de isolatie mat bekijk lijkt het daar vandaan te komen. De boel maar flink volgespoten met tectyl. Benieuwd of het nu droog blijft.
Niet echt een langdurige oplossing, ik weet het, maar meer zit er nu even niet in.
Als de auto over 2 maandjes door de APK komt eens verder kijken.
Re: RE: Lekkage bestuurders voetenruimte 33
Geplaatst: vr jan 05, 2007 16:50
door Huib
Dat is niet zo'n gekke vraag want dakramen hebben toch vaak afwateringsslangetjes door de a-stijlen lopen?
Geplaatst: vr jan 05, 2007 16:53
door Thijs-arnhem
Geen gekke vraag inderdaad...Ik heb er alleen geen...gelukkig.
Ooit eens een Uno gehad met een dakraam en na iedere regenbui de gordels zeiknat
(en dat was kleinste mankement van de auto).
