Knipperend spiraaltje 145 JTD
Geplaatst: do jan 04, 2007 18:43
door AlfaTony
Hallo,
Als ik mijn auto start licht er in het dashboard een geel knipperend spiraaltje op.
Dit verdwijnt na enige tijd.
Vervolgens komt een storing in het injectiesysteem.
Deze blijft aan staan.
Weet iemand hier de oorzaak en de mogelijke oplossing????
Groetjes Antonio
Re: Knipperend spiraaltje 145 JTD
Geplaatst: do jan 04, 2007 18:52
door MarkGTV
Hallo,
Groetjes Antonio
Waarschijnlijk een of meerdere gloeispiralen defect, deze veroorzaken dan een knipperend voorgloeilampje :wink:
RE: Knipperend spiraaltje 145 JTD
Geplaatst: do jan 04, 2007 20:34
door Remco S
of een kapot voorgloei relais (ik neem aan 147 jtd)
Geplaatst: do jan 04, 2007 21:33
door _Pieter_
Waarschijnlijk het relais, beter snel wisselen voordat het mankement de gloeispiralen te lang aan laat staan, en je ze alle 4 kan vervangen.
Dit heb ik een keer gehad met een Volvo 340 D, waarin overigens hetzelfde tractorblok zat als een Citroen BX :?
Groeten, Pieter
Geplaatst: do jan 04, 2007 22:18
door Roeltje 164
Hallo,
Groetjes Antonio
Als ze stuk zijn blijven ze doorgloeien vandaar dat je lampje blijft branden op het dashboard, gloiespiralen vervangen, op zich niet duur, wel K klus omdat je er moeilijk bij kan en speciaal gereedschap nodig hebt....
Geplaatst: di jan 09, 2007 12:50
door AlfaTony
Hallo,
Groetjes Antonio
Bedankt voor de reacties.
Ik ga morgen zelf 4 nieuwe gloeiers erin zetten.
Jullie horen wel of het een k#tklus is geweest of niet.
Groeten Antonio
Geplaatst: di jan 09, 2007 19:06
door Remco S
ik hoop voor je dat je ze loskrijgt, ik had er pas een die zo vast zaten dat de kop eraf moest (ook leuk werk) maar als het bvoor je zelf is is het wat minder
Geplaatst: do jan 11, 2007 12:25
door AlfaTony
Het klusje is geklaard.
Om eventuele vastzittende gloeiers los te maken,
zonder de draad te beschadigen is het verstandig om
de motor enige tijd te laten draaien.
Daardoor word het spruitstuk warm en gaan ze makkelijker los.
Inspuiten met WD-40 wil ook helpen.
Daarna voorzichtig telkens een slag losdraaien.
Wel uitkijken voor de vingers (heet, heet, heet)
Bij mij gingen ze gelukkig gemakkelijk los.
Het is geen k#tklus, je kan er alleen een beetje moeilijk bij.
Het is een voordeel als je kleine handjes hebt. (heb ik :lol: )
Je hebt ook geen "speciaal" gereedschap nodig.
Een goede doppenset is voldoende.
Heeft mij in totaal 1,5 uur gekost.
Groetjes Antonio
Geplaatst: do jan 11, 2007 18:48
door jdejager
En, lampje uit?
Re: RE: Knipperend spiraaltje 145 JTD
Geplaatst: do jan 11, 2007 23:45
door AlfaTony
En, lampje uit?
Yep :lol:
Geplaatst: vr jan 12, 2007 18:58
door jdejager
Mooi, heb hetzelfde met mijn Lybra 1.9 jTD. Ook maar eens gaan knutselen dus.
