RE: Probleem Automaat - 164
vr dec 29, 2006 11:40
Veel olie blijft in de koppelomvormer zitten dus dat is wel normaal.
De klachten lijken mij te maken te hebben met de afstelling van de kickdown-kabel (van je gaspedaal of smoorklep naar je bak toe)
Het is toch een volledig mechanisch schakelende AT he?
vr dec 29, 2006 12:29
Het lijkt erop alsof de kickdown niet goed functioneerd. Andere optie is dat jan met de ballen :lol: ofwel de governor niet voldoende slag maakt.
De governor is een centrifugaalsysteem en bij sommige bakken aan de buitenkant te verwijderen.... ik ken de 164 bak echter niet.
De governor heeft gewichtjes en bij een bepaalde snelheid drukt een pin naar beneden... deze pin drukt nu niet ver genoeg. OF.. de andere kant, de gaskabel naar de bak toe is niet goed afgesteld.
Schakelen doet een automaat op drie signalen:
1) snelheid (governor)
2)Toerental
3)Gaspedaalstand
Google maar eens op governor, ik weet de NL naam niet, heb altijd les gehad in het engels ;)
bv: http://www.thesaabsite.com/images/9KACb ... sflush.gif
cmva
zo dec 31, 2006 17:34
Computer van de automaat gaat wel eens stuk ,verwissel die eens.
pieter van baalen
dit zelfde probleem heeft de saab 9000 van mijn moeder ook ben er heel lang mee bezig geweest zou ook aan een toeren sensor moeten liggen maar dit leverde niks op de auto rijd nu al 2 jaar met dit probleem maar word er volgens mij heel oud mee....
waarschuw je wel dat het een dure grap "kan" worden als je dit wilt oplossen....
maar het goeie nieuws is dus dat hij er heel oud mee kan worden.........
zijn 2 sensors als ik het goed heb dat is een pedaal positie sensor en een toeren sensor hier tussen zit een computer die dus de schakeling van normaal en sport stand moet regellen als jij zegt dat in normale toestand alles goed werkt vermoed ik dat de sensors goed zijn en dat de fout in de electronica zit die deze schakeling ff niet kan maken......
pieter van baalen
di jan 02, 2007 12:17
staat voor 75 euro een automaat bak voor een 164 op marktplaats krijg de link hier niet maar kijk daar maar eens.... 8)
cmva
di jan 02, 2007 12:35
Kan m evt opsturen.
CMVA
cmva
di jan 02, 2007 21:16
Jij ook
cmva
wo jan 10, 2007 10:10
En ook die hebben we gewoon liggen,ik bedoel een goede 24v
CMVA
Laatst gewijzigd door cmva op wo jan 10, 2007 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert-155
wo jan 10, 2007 11:17
Shit Ronnie, dat ziet er niet best uit :shock: Suc6 ermee man.. :? :(
