Sergio
Truukje om de benzinetank leeg te halen?
di dec 26, 2006 11:44
Ik ga mijn overleden 146 demonteren voor enkele onderdelen en wil ook de benzinetank leeghalen (met de huidig ebezineprijzen zit daar toch een redelijk vermogen in).
Hoe kan ik met huis-tuin-en keuken hulpmiddelen dit het eenvoudigste doen? Goede tips?
De vulslang onderaan doorsnijden is een mogelijkheid, maar dit geeft altijd zo'n troep....
Kan het bv me een ruitensproeierpompje, benzinepomp, wat voor slang, hoe door die vulopening te krijgen etcetc.
Laatst gewijzigd door Sergio op do dec 28, 2006 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Maxtor
RE: Trrukje om de benzinetank leeg te halen?
di dec 26, 2006 12:03
Slangetje erin en zuigen maar, heeeel goed oppassen dat je een slang neemt met te grote diameter. Anders krijg je onverwachts een hele stapel je muil in geschoven, zoals ik. De ochtend erna kwamen de benzinedampen nog mn smoel uitzeilen :roll:
Zorg er dan ook voor dat koste wat kost niet het slangetje in de volle bak valt dan houdt het allemaal op namelijk, en believe me, dan baal je gigantisch hard!
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Het-Licht
di dec 26, 2006 12:19
Ik heb eens bij een 33 de slang die van de pomp af gaat doorgesneden en toen kontact aan. Dan wordt ie netjes leeg gepompt....
Richard Kremer
di dec 26, 2006 12:52
Hoi,
Ik doe het altijd met een lange slang waar ik een elektrische pomp van een 33 tussen heb gezet. Dit sluit ik aan op de benzineleiding achter het filter, pomp aansluiten op een accu en pompen maar. Het voordeel van deze manier is dat je de tank goed leeg trekt en altijd schone benzine hebt
Succes
MVG Richard Kremer
ALFA loos
Ruben
di dec 26, 2006 14:11
Als je een benzine tank met de "mond" wil leegzuigen kan je het beste met behulp van een fles doen en 2 slangen. Je krijgt dan nooit benzine in je mond. Extra gat in de fles maken waarin je de tweede slang steekt waaraan je zuigt. Er wel voorzorgen dat je de openingen in de fles bij de aansluiting met de slangen dicht maakt met tape zodat je geen lucht aanzuigt. Zodra de fles volloopt de slang eruit halen en boven een grote bak houden. De methode met een electrische pomp is veel beter maar bij gebrek of bij nood is dit wel een veilige methode.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
Remco S
di dec 26, 2006 14:13
Spanning op de bestaande brandstofpomp zetten (als die nog heel is) en dan bij de aanvoerleiding naar de motor een jerrycan plaatsen
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Sergio
RE: Truukje om de benzinetank leeg te halen?
do dec 28, 2006 19:18
De tank is inmiddels leeg, bedankt voor de tips. vooral die met het flesje is eenvoudig en overal bruikbaar (legaal dan ;) )
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Alfa33
vr dec 29, 2006 11:49
is niet meer nodig, maar ik gebruik een tuinslang en een stofzuiger met een lap op de slang om te voorkomen dat er benzine in de stofzuiger komt :lol:
Niet de mooiste oplossing maar zeker effectief en niet per ongeluk benzine in je smoel :wink:
Nu: 156 2.5 v6
vr dec 29, 2006 12:20
Dat is het met een normale benzinepomp leeghalen ook!!!!!
Een koolborstelmotor vonkt nou eenmaal... als je langere tijd alleen maar damp met lucht verpomt dan heb je explosie gevaar.
Een benzinepomp is een koolborstelmotor.
Enige veilige manier is met een tokke tokke pomp.... een membraampomp dus!!!
Maar tis bijna oudejaarsavond dus een flinke klap schrikt niemand van hoor!!!
Niels 145 QV
vr dec 29, 2006 16:01
Nutiig topic!
Ik heb ook nog 30 liter in de tank zitten welke zonde is om naar de sloop te brengen...
Denk dat ik maar voor de versie met de fles ga.
Voldoet een cola/sinas/7up-fles?
Ik wilde het trouwens met een gedeelte van de tuinslang doen. Is de diameter hier groot genoeg van?
Groeten,
Niels
Groeten,
Niels
Alfa Spider 2.0 TS L 2000
Honda VFR 800 2005
Het-Licht
vr dec 29, 2006 17:41
Alle slangen die door de vulopening kunnen lijkt me goed, alleen een dikke gaat wat harder he...
Niels 145 QV
Re: RE: Truukje om de benzinetank leeg te halen?
vr dec 29, 2006 18:55
:lol: :lol:
Groeten,
Niels
Honda VFR 800 2005
Niels 145 QV
zo dec 31, 2006 15:23
De stofzuiger heeft prima werk geleverd :!: :lol:
Groeten,
Niels
Honda VFR 800 2005
newsgroupalfaromeo
za jan 06, 2007 17:52
Ik zag het volgende staan toen ik gisteren bij mijn plaatselijke automaterialenhandel was. Een transferpompje voor nog geen €25,- lijkt me een goede en niet te dure oplossing.
