stuurbekrachteging op een 33 met carbs bouwen
Geplaatst: ma dec 25, 2006 13:41
door jeroenbos
hallo
aan gezien ik thuis een compleet stuurhuis met slangen en pomp heb liggen van een 33 wil ik dat op mijn 33 gaan bouwen nou gaat dat passen dat weet ik zeker maar nou is er 1 ding wat ik mij af vraag op het potje waar de olie in zit van de stuurbekr zit een dop op en op die dop zit een soor afvoer/vacuumslangetje??? en dat zat weer aangesloten op het 1 en ander en dan zat het op het inlaatspruitstuk mijn vraag is moet ik dat gedeelte ook weer aansluiten of is dat niet nodig aangezien ik carbs heb zou ik niet weten waar ik dat weer op aan moet sluiten werkt het systeem onder druk van een stuurbekracheging of niet?? iemand ervaring hier mee
zeer benieuwd naar reacties hierover
alvast bedankt
j bos
RE: stuurbekrachteging op een 33 met carbs bouwen
Geplaatst: ma dec 25, 2006 13:56
door Richard75
nee dat slangetje aansluiten op je inlaat lijkt me geen goed idee.
gewoon langs je schutbord naar beneden naast de slang voor de overloop van het koelwater.
eene zitten de boringen en draad al wel in je blok voor de stuurpomp?
Geplaatst: ma dec 25, 2006 14:12
door jeroenbos
kan alles er zo op zetten de gaten en schroefdraad is allemaal aanwezig dubbele poelie heb ik voor de olie pomp
dus als ik het goed begrijp is het een drukloos systeem want dat slangetje loop naar een 4kant zwart bakje zit bij de claxon en vanaf dat zwarte bakje loopt er een slangetje naar het inlaatspruitstuk dus vandaar mijn vraag verder moet het volgenss mij passen en werken
Geplaatst: ma dec 25, 2006 14:17
door Richard75
huhm vaag,
dat bakje heeft volgens mij met opvang van brandstofdampen te maken en geen reet met het stuurhuis.
Geplaatst: ma dec 25, 2006 14:30
door jeroenbos
ja kan het ook niet helpen maar dat slangetje komt daar op uit maar als het idd een stink bakje is hihi voor de dampen dan sluit ik het niet aan
heb het allemaal wel liggen compleet had mij al afgevraagd wat het vor een bakje was
Re: RE: stuurbekrachteging op een 33 met carbs bouwen
Geplaatst: ma dec 25, 2006 14:33
door Richard75
misschien heeft je vorige eigenaar het aangesloten daar, of het slangetje er heen geleid :blue_confused:
Geplaatst: ma dec 25, 2006 14:45
door jeroenbos
nee was allemaal origineel toen ik het gedemonteerd heb van een 1.7 ie
maar we gaan wat proberen leuk winter projectje
Geplaatst: ma dec 25, 2006 15:49
door Maxtor
Waarom zou je stuurbekrachtiging willen... dingen kunnen alleen stuk gaan :roll:
Geplaatst: ma dec 25, 2006 15:56
door Thijs-arnhem
Ik ben er anders heel blij mee in de binnenstad van Arnhem..
@ Jeroen:
Leuk projectje, succes! :thumbs:
Geplaatst: di dec 26, 2006 20:33
door jeroenbos
ja dank je zal zeker lukken alleen vraag ik me toch af als het systeem niet onder druk staat maar de werking zal het uitwijzen
project anno 2007 + de hele 33 opnieuw laten spuiten is project 2 dus nog een heleboel werk te gaan maar het weer moet eerst beter worden en dat duurd helaas nog een poosje maar ja we zullen zien (men pa wil zen koreaanse apparaat in de garage hebben nu met dit weer dus helaas voor mij op het moment)
Geplaatst: di dec 26, 2006 22:50
door Graffiaturo
ik zou niet eens de moeite nemen om stuurbekrachtiging op een 33 te bouwen, rijdt veel lekkerder zonder
Geplaatst: di dec 26, 2006 23:00
door jeroenbos
ach ja weet je wat het is die dikke brede velgen he ja kweet het maar ja dat stuurt toch zo zwaar he rij alleen kleine stukjes met de auto meest rond dorp en dan is dat toch wel prettig heb de set toch liggen
Geplaatst: wo dec 27, 2006 03:26
door Thijs-arnhem
Dat is een mening.. laat ieder dat lekker voor zichzelf bepalen..
En ondanks de stuurbekrachtiging kun je nog heel aardig sturen met een 33..
Geplaatst: wo dec 27, 2006 11:12
door Steven 33
Uit eigen ervaring:
Wees je ervan bewust dat als de sofhoezen van je bekrachtigde huis gescheurd zijn, APK-afkeur het gevolg is. Dat je het weet.
Succes met het project en laat wat fotos zien.
Steven
Geplaatst: do dec 28, 2006 13:51
door thomfr
Zeg tegen je pa dat garages voor auto's zijn en niet voor minimale vervoermiddelen... ;-)
Thom
(vakantie downunder, waar heerlijk weinig koreaans blik rondrijdt, wel al een sudsprint gespot).
