1750GTV
Kilometerteller 75TS overleden...???
zo dec 24, 2006 23:17
Hallo,
Ik heb dezelfde tellerproblemen als in dit topic:
Kilometerteller zwabbert
Mijn kilometer deed het tot een paar dagen geleden perfect.
Alleen nu zwabbert deze (is dit de goede uitdrukking...); als ik bij bijv 100 rijd dan schiet ie naar de 110/120 en valt dan weer terug naar 80/90 in een tempo van zo'n 3 a vier keer per seconde. Soms doet de teller het weer normaal...
Ik heb begrepen uit vorige discussies, dat het pulssignaal uit versnellingsbak komt en naar het dashboard gaat.
Iemand die dit bekend voorkomt?
Een oude koe wellicht, (topic uit 2005) maar sinds vandaag is de km-teller van mijn 75 er mee opgehouden.
Voor het zover was, had ik ook de bovengenoemde verschijnselen.
Kan dit veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het bekende/beruchte kastje onder de achterbank?
Zoekfunctie van het forum leverde niets op.
Hoop dat iemand de oplossing weet.
Thanx,
groetjes,
Ray
elio
RE: Kilometerteller 75TS overleden...???
zo dec 24, 2006 23:37
Ik heb jaren geleden hetzelfde voorgehad met mijn 1.8 ie.
De Alfadealer heeft tot driemaal toe de snelheidsmeter vervangen door een ander gebruikt exemplaar, telkens een paar honderd euro aan werkuren :? , maar zonder resultaat. Toen ik bij een onafhankelijke specialist te rade ging, heeft deze de sensor aan de achterbrug vervangen, en het probleem was definitief opgelost :D
Knopjes
ma dec 25, 2006 00:10
Met die sensor aan de achterbrug bedoel je dat doosje wat onder de achterbank zit aan de linkerkant? Mijn 75 heeft namelijk ook zolang ik hem heb (1 jaar en 24.000km) last van een zwabberende teller. Niet dat het mij zo erg stoort, maar als het voor weinig te verhelpen is....
Graffiaturo
ma dec 25, 2006 00:16
bij mijn 75 TB was het de teller zelf
heb toen een andere Tbteller geplaatst met de cijferrol van de eigen teller, zodat de kmstand weer klopte
1750GTV
ma dec 25, 2006 00:22
Hmmmm...
Eerst dan maar testen met een ander sensortje. Een achterbank loshalen is een stuk gemakkelijker dan een teller omwisselen:
http://www.alfaclub.org/techstff/speed.htm
Dank voor jullie input. :!:
Als er mensen nog meer tips en tricks hebben, dan hoor ik dat graag.
Nog een vraagje.
Weet iemand wat de reguliere snelheden/toerentallen/versnellingen zijn van een 75TS?
50 / 70 / 80 / 100 / 120
Dit ivm met snelheidcontroles en dergelijke.
Wel makkelijk om te weten zonder werkende km-teller.
Graffiaturo
ma dec 25, 2006 00:26
100 is 2800 toeren de rest kan je zelf uitrekenen :wink:
1750GTV
ma dec 25, 2006 00:29
Ehhhh... ja???
Hoe?
Ik ben een N00b... geloof ik. ;)
Knopjes
ma dec 25, 2006 00:33
2800/100=28 omwentelingen per km/h in de 5 ;) Dus bij 80 zit je op 28 * 80=2240rpm. De rest kan je uitrekenen door ff te kijken hoeveel toeren meer je maakt bij dezelfde in de 4 en de 3, en dan dat toerental door die snelheid delen. Dan maak je ff een mooi lijstje en hang je die aan je binnenspiegel :lol:
1750GTV
ma dec 25, 2006 00:37
Aha!
Thanx!. ;)
Ingeving:
Of ik hou er een TomTom naast. :)
Bertonebianco
ma dec 25, 2006 14:50
Bij mij een jaar geleden ook gebeurd. Teller deed niets meer. Ik heb de afgaande kabel van het zwarte kastje gekoppeld aan een multimeter en ben gaan rijden. Bij verschillende snelheden gaf de multimeter verschillende waarden aan. Mijn conclusie, kastje en sensor OK, teller kapot.
Teller daarna vervangen en probleem opgelost.
Inderdaad ook de tellerrol overgezet zodat de km stand weer klopte.
Eric
ma dec 25, 2006 16:59
Geef eens een klap op je dashboard, boven de snelheidsmeter. Absoluut beun de haas natuurlijk, maar zo heb ik al diverse 75-tellers gereanimeerd.
jef 75
Re: RE: Kilometerteller 75TS overleden...???
ma dec 25, 2006 17:04
op die manier heb ik het ook al enkele keren gefixt tot het nimmer hielp,toen was de stekker helemaal los,ff geweedeeveertigt en geen problemen meer gehad.
1750GTV
za jan 06, 2007 00:13
Update:
Vandaag de sensor van de 75 met werkende km-teller in de 75 zonder werkende km-teller gemonteerd.
Teller deed het nog steeds niet.
Dan ga ik toch de km-teller zelf verdenken.
Volgende klus, dus...
Bertonebianco
za jan 06, 2007 08:43
Dat zeg ik ;-)
Eric
1750GTV
wo jan 31, 2007 21:57
Zonet de km-teller omgewisseld en het werkt weer. :)
Het loshalen van het tellergedeelte van het dash is eigenlijk een plakje keek, zeker met de technische info van http://www.alfa75.info
Is er een manier om uit te zoeken wat er kaduuk is aan de oude km-teller?
Weet iemand dat misschien?
