Problemen Koppeling/Versnellingsbak 147JTD
Geplaatst: zo dec 24, 2006 16:44
Ik heb al 6maanden lang een probleem met de koppeling van mijn 147 JTD.
Het probleem is dat als de auto koud is het lijkt of de koppeling niet goed pakt dus krijg je hem ook niet in zijn versnelling, enige manier is dan de auto in z'n 1 zetten en dan starten, op dat moment voel je dat hij wil wegrijden als je dan naar z'n 2 wil moet je echt kracht zetten op de pook om hem in z'n versnelling te krijgen.
Het gekke is dat als ik een flink stuk snelweg heb gehad ik er bijna geen last meer van heb, maar zodra de auto dan weer een paar uurtjes stil heeft gestaan begint het weer.
In de garage hebben ze eerst de hulpcilinder van de koppeling vervangen --> na 2 weken zelfde probleem
Daarna hoofdcilinder vervangen + koppelingsplaten vervangen + kwamen ze erachter dat er te weinig olie in de bak zat dus olie keerring vervangen nieuwe olie in de bak en klaar --> nog geen week daarna zelfde probleem
Nu zegt de garage dat ze nog dunnere olie in m'n bak kunnen doen en als dat niet helpt er een nieuwe versnellingsbak op moet, nu vraag ik mezelf af of door een nieuwe versnellingsbak mijn koppeling beter gaat pakken?? (lijkt me niet)
Heet iemand hier misschien ervaring mee of handige tips voor me??
