33 16 V ratel !!!?????
Geplaatst: wo mar 09, 2005 13:54
door Tymen QV
Heb ik gewoon een rondje gereden begint er iets vreselijk te ratellen onder de motorkap
naar mijn mening de lagers van de dynamo want het komt ongeveer daar vandaan,
of erger de spanners van de riemen of nog erger de water pomp of iets inwendig.
iemand hier ervaring mee,
ik durf er nu niet eens meer mee te rijden :cry:
Groeten tymen.
RE: 33 16 V ratel !!!?????
Geplaatst: wo mar 09, 2005 16:37
door KAS
Je geeft zelf al de nodige opties. Je moet ze zo 1 voor 1 uitsluiten. Vanaf hier is het onmogelijk de juiste diagnose te stellen.
Geplaatst: do mar 10, 2005 19:00
door Remco S
Mocht je hem nog durven te starten, probeer dit dan eens zonder V-snaren.
Is het geluid er nog dan kun je de onderdelen die worden aangedreven door de V-snaren uitsluiten.
Anders even spanrollen/geleiderrollen controleren.
Komt het geluid alleen als de motor warm is heb je kans dat het lagers zijn
Geplaatst: do mar 10, 2005 19:26
door Michel
en als die sna(ren) er dan toch af zijn, verwijder dan meteen je distributiekappen even, je bent al halfweg dan ;) kan je meteen die handel nakijken.
(als dit tenminste kan bij een 16V, heb nog nooit boven dat blok gehangen, kan je iets zien zonder de radiator te verwijderen bij deze motoren ? )
Geplaatst: do mar 10, 2005 21:49
door Tymen QV
Bedankt voor al jullie hulpzame tips
Ik ben vreselijk ver gekomen, maar ik dacht eerst dat het de dynamo was,
dus eerst de dynamo gedemonteerd en geluisterd naar de lagering,
niet mis mee, tot dat ik bij de waterpomp!!!???### poelie kwam,
ja en je raadt het al er zit speling op het asje en als je een beetje er aan juttert
komt er koelvloeistof vandaan, ik dacht eerst de poelie boutjes waren maar nee,
ik heb gruwelijke pech vandaag,
Dus alles vervangen. Door de Vakman.
Helaas mja wordt vervolgt,
nogmaals bedankt voor de tips "alfisten"
Groeten. Tymen 33s 1.7 16V
:cry:
Geplaatst: vr mar 11, 2005 10:01
door Mobster
Niet treuren man. :D
Da's allemaal niet zo erg.
Als je het vervangt, is het opgelost.
Wel een beetje werk omdat je er niet goed bij kan, maar is goed doenbaar.
Geplaatst: do mar 17, 2005 19:37
door Tymen QV
Goeiedag
Alfisten van het goede leven de 16v loopt weer perfect,
net opgehaald bij de alfa specialist in dordrecht,
waterpomp, distr riemen, 4x spanrollen, thermostaat,
vervangen duur geintje maar ja hij klinkt nu weer een
heel stuk mooier,
Groeten,
Tymen 33s 1.7 16v
\:D/
Geplaatst: do mar 17, 2005 19:47
door Mobster
Da's leuk.
Distributieriemen zijn idd duur als de rollen mee moeten vervangen worden, en zelf doen vereist toch wel een goede kennins van techniek. Nu vervang ik de distributieriemen zelf, ook die van 16V, maar de eerste die ik starte was met een bang hartje...
Nu, terug gassen maar... 8)
Geplaatst: zo mar 20, 2005 02:05
door sudsprint
kost dus weer een paar centen maar dan heb je ook wat.
