Monteren uniballs (spoed...;))
Geplaatst: vr dec 22, 2006 11:45
door Bert-155
Hoi, kom ik weer hoor...Ben eidnelijk es bezig om die Stabi erop te zetten, maar stuit op een probleem. Heb het originele armpje eraf gehaald, en houd ff de uniball ervoor en kom erachter dat dat niet op de bevestiging past
Doe ik nu wat verkeerd?
ff foto om het te verduidelijken (Crappy telefoonpics, sorry
Ik zal het ff aanwijzen waar ie op moet..
Komt er dus op neer dat de Uniball te krap is om over dat bevestigingspunt te schuiven
Als ik stomme vragen stel moeten jullie het maar zeggen, ik snap er ff geen klo* meer van
RE: Monteren uniballs (spoed...;))
Geplaatst: vr dec 22, 2006 11:48
door Dennis de Rooy
De stalen binnenbus van je oude rubberen bus zit er nog op! Daar krijg je 'm dus niet overheen........
Warm stoken en eraf draaien/trekken met een goede waterpomptang iis de beste oplossing (of een klein trekkertje).
Geplaatst: vr dec 22, 2006 11:49
door Bert-155
Ah, ik dacht dat dat 1 stuk was met de draagarm
Geplaatst: vr dec 22, 2006 11:50
door jaben
Komt me zeer bekend voor. Maar het is zo opgelost. Je hebt namelijk het oude busje er nog opzitten. Normaal zit dit busje vast in het rubber. In de loop der jaren gaan die dingen erg vast zitten. Met het verwijderen van de stabi trek je meestal het rubber los van dat busje. Dus griptang erop en een flinke draai en dan komt het busje wel los.
Succes!
door jaben
dammm, wat sommige toch weer snel. Moet echt om seconden werk gaan hier!!!!
Geplaatst: vr dec 22, 2006 11:57
door Bert-155
Geweldig toch
Ik ga verder knoeien!
Geplaatst: vr dec 22, 2006 12:02
door alfaqv75
off topic:
andere vraag, hoe blijft nu die kriksteun zo staan zonder die pen erdoor heen??
zat naar die foto te kijken en het viel me ineens op (want hij staat ook niet op zijn laagste punt)
Re: RE: Monteren uniballs (spoed...;))
Geplaatst: vr dec 22, 2006 12:13
door Andretti Molletti
off topic:
Die kriksteun staat er als extra veiligheid, dus als de krik van roooode kwaliteit op de achtergrond insodemieterd dan vangt de kriksteun=assteun dat op...
nou maar hopen dat de marge van het inveren van de krikassteun genoeg is
Scherp opgemerkt!!
En nu maar wachten op de tweede vraag: hoe en waar moeten de stalen busjes om de bevestigingsbouten?
En moet de inbuskop aan de binnen of buitenzijde
Geplaatst: vr dec 22, 2006 16:46
door Bert-155
Die vraag gaat niet komen Dre, daar was ik al wel achter
Waar ik ook achter ben is dat het busje niet los wil, gasbrander erop, griptang, waterpomptang...Ik heb het opgegeven
Iemand die me wil helpen?
@ alfaqv33: Kriksteun staat in de laagste stand, steunt niet op die busjes idd, maar verder naar beneden wil ie echt niet
Geplaatst: vr dec 22, 2006 17:01
door mafkees
Dremel.....
Geplaatst: vr dec 22, 2006 17:16
door jaben
precies, de dremel. De slijptol wordt een beetje te veel van het goede. Ik heb het ook wel een eens met een ijzerzaag gedaan. Voorzichtig inzagen (schuin) en dan met een schroevendraaier er tussen "priemen" en dan het busje open duwen.
