Afslaan 75 TS na starten met warme motor
Geplaatst: do dec 14, 2006 19:06
door Beezztie
Ik heb het probleem dat de motor ( een 75 TS) na starten bij een warme motor helemaal terugzakt in toeren en afslaat. Na een paar keer herstarten en met het voetje wat op toeren houden blijft ie dan weer lopen. Kan dit met de stationair regelaar te maken hebben en waar zit dat ding eigenlijk? Bij koude motor overigens nergens last van, misschien dan toch eerder iets met de temperatuursensor?
RE: Afslaan 75 TS na starten met warme motor
Geplaatst: do dec 14, 2006 19:21
door jef 75
stationarregelklep vind je rechts op de foto
Re: RE: Afslaan 75 TS na starten met warme motor
Geplaatst: vr dec 15, 2006 21:54
door Beezztie
OK, thanks. En die zou je evt. moeten reinigen met remmenreiniger?
Geplaatst: vr dec 15, 2006 22:56
door Riccardo Romeo
Of met wasbenzine....gewoon eraf halen en volgieten met wasbenzine...goed schudden en net zo lang herhalen tot er geen vuil meer uitkomt. Kan ook de gasklep zelf zijn, die vind je in het inlaattraject net na de LMM.
Geplaatst: vr dec 15, 2006 23:21
door Beezztie
OK, en die klep, ook reinigen? (niet verwijderen toch?)
