Slecht stationair lopen 75 V6
Geplaatst: wo dec 06, 2006 23:32
door Paulo
Bij mijn 75 V6 QV heb ik het volgende probleem: Na koud starten loopt de motor eerst mooi rond bij stationair draaien,
maar na een minuut ofzo is dit afgelopen en zakt het stationair toerental iets en loopt hij onregelmatig en gaat de motor schudden
(alleen bij stationair). Alleen als de motor echt warm is (na 20 min. ofzo) loopt ie weer goed.
Dit is dus alleen bij het stationair draaien, als je gewoon kan blijven rijden heb je nergens last van.
Maar ja, in de Randstad sta je vaker stil dan dat je rijdt!
Weet 1 van jullie techneuten waar dit aan kan liggen?
RE: Slecht stationair lopen 75 V6
Geplaatst: wo dec 06, 2006 23:37
door Tjerry
vervelende injectoren
Tjerry
Re: Slecht stationair lopen 75 V6
Geplaatst: do dec 07, 2006 16:22
door roberto
Me GTV6 heeft hetzelfde, maar in Twente hoef je niet zo vaak stil te staan.....
Geplaatst: do dec 07, 2006 20:55
door ronald
Tja, moeilijk te zeggen zo. Misschien slaan je bougie kabels door als ze nat en koud zijn... Is de auto verder technisch in orde? Misschien ligt het aan je stappenmotor van het stationair gedeelte. Die is vaak vervuild met zwarte drek en een keertje goed schoonmaken doet vaak wonderen...
Re: RE: Slecht stationair lopen 75 V6
Geplaatst: vr dec 08, 2006 09:43
door KAS
Zou goed kunnen. Gasklephuis en de slangenbrij eromheen eens goed schoonmaken. Kan erg vuil worden door de carterontluchting.
Geplaatst: vr dec 08, 2006 18:03
door Paulo
Okee bedankt, maar zit die stappenmotor daar ook in het gasklephuis?
Geplaatst: vr dec 08, 2006 18:57
door Theo Romeo
Ik heb met mijn 75 3.0QV hetzelfde, ik verdenk de injectors en zal ze deze winter eens reinigen. De eerder vermelde opties heb ik al uitgesloten want dat is perfect in orde.
Geplaatst: vr dec 08, 2006 19:09
door Andretti Molletti
Je extra luchtregelaar eens controleren... zit op het rechter kleppendeksel met twee elektriche aansluitingen en twee slangetjes die lucht om de smoorklep heen kunnen leiden.
Ding gaat wrschijnlijk te snel dicht!
looks like:
Geplaatst: za dec 09, 2006 18:52
door ronald
looks like:
Oeps...
Een V6... Ik dacht dat het om een TS ging...
Maar niet getreurd, die luchtregelaar kan ook vuil zijn. Er zit een heel klein schroefje op en als je die iets oplost dan kun je hem iets heen en weer bewegen. Hij blijft dan iets langer "op de choke" staan.
Of juist niet als je de verkeerde kant op draait...
Je bougie kabels enzo zijn goed?
Geplaatst: zo dec 10, 2006 12:59
door bert
Carterventilatie ook even bekijken.
Geplaatst: zo dec 10, 2006 14:32
door WvE
Controleer ook gelijk of er geen vaccuumslangen, inlaatrubbers of carterventilatieslangen gescheurd zijn. Je kunt eventueel een viergasmeting laten uitvoeren bij een garage, een beetje monteur kan je aan de hand van die gegevens vertellen of je motor te veel, of juist te weinig lucht krijgt. Injectoren lijken mij niet het probleem, gezien het feit hij bij warme motor wel goed loopt. Ook overgangsweerstand van massa aansluitingen kan een oorzaak zijn van dergelijke problemen.
Succes.
Wim.
Geplaatst: zo dec 10, 2006 14:36
Succes.
Wim.
Juist dit soort dingen zorgt v0or een zowel warm als koud slecht lopende motor, dus zijn in eerste instantie uit te sluiten...
Er zijn maar heel weinig monteur die bij een koude motor een 4gastest kunnen uitvoeren én interpreteren..
Koud loopt je motor altijd te rijk nl...
Controleer nu eerst maar je extra lucht regelaar, oja en NIET aan dat schroefje kloten, dat is een fabrieksafstelling betreffende de hoeveelheid lucht (dus toerental) en niet de tijdsduur!
Geplaatst: zo dec 10, 2006 20:59
door Paulo
Bedankt voor de tips, zal 1 en ander nakijken.
