Cylinder uit portierslot
Geplaatst: wo dec 29, 2004 22:22
door Yvo
Zojuist uit mijn garage komend (en verkleumd...) heb ik de volgende vragen:
Ik heb voor mijn Bertone al een tijdje een nieuwe deurklink voor rechts liggen. LInks is, zie ik nu deze is gedemonteerd ook niet meer echt goed. Ik zat nu te denken aan het vervangen van beide, maar hoe zit het met de sleutels. Kan ik de cylinders eruit halen en vervangen door twee identieke nieuwe (uiteraard om dezelfde links en rechts te kunnen gebruiken)?
En hoe zat het ook al weer met de rubbers voor tussen de deurklink. Ik zag laatse een bertone met zulke rubbers. Er is ooit eens over gediscussierd op het forum, dacht ik. ZItten er standaard m.i. niet tussen. Doen of niet doen? Ik zie niet zozeer de noodzaak, de rand ziet er namelijk, ook zonder rubber nog uistekend uit.
Geplaatst: wo dec 29, 2004 22:34
door Egbertone
Dat gaat wel lukken Yvo, die cilinder.
Weet alleen niet of ik dat zo via de letters op het beeldscherm uit kan leggen.
Als je het binnenste gedeelte van de klink bekijkt, zie je daar op de cilinder een veer zitten. Deze moet je loshalen... en later weer hetzelfde terugplaatsen. Dan zie je aan het einde van de bus, als je goed kijkt dat er een pennetje in zit. Dit pennetje moet je er dus uitdrijven, met een doorslagje of iets dergelijks. Als het goed is kan je de bus er dan zo uithalen.
Succes!
Geplaatst: wo dec 29, 2004 22:36
door Yvo
Ik snap wat je bedoelt! Dat gaat wel lukken. En dank voor je snelle reactie!
Zijn die cylinders te koop bij de bekende adressen?
Geplaatst: wo dec 29, 2004 22:39
door Egbertone
Of die cilinders los te koop zijn weet ik niet. Je kunt natuurlijk ook een bestaande cilinder aanpassen op de sleutel die je hebt. Beetje schuiven met de palletjes die er inzitten, gewenste sleutel er insteken en kijken of het vlak is. Krijg je het niet helemaal vlak, dan het laatste restje afvijlen.
Geplaatst: wo dec 29, 2004 22:41
door Yvo
Aha! Al doende leert men. Weer een klusje erbij!
Wederom mijn dank!
Geplaatst: wo dec 29, 2004 23:51
door Andretti Molletti
Let er wel op dat je de deur dan waarschijnlijk met alle sleutels kan openen!
Ik weet niet of je dat wilt....
Geplaatst: do dec 30, 2004 07:53
door Egbertone
Mwoch.... valt best mee hoor Dré.
Je mag wel proberen om mijn Bertone met de sleutel van die van jou te openen hoor... denk niet dat dat zo snel lukt.
Vaak kom je met het verplaatsen van de palletjes (zijn er vier geloof ik) een heel eind. Heb ik zelf ook gedaan, omdat ik één slot had wat afweek van de rest. Bleef één van de palletjes (hoe noem je die dingen) een beetje uitsteken, die heb ik afgeslepen. Slot ging daarna alleen nog open met de sleutel waarop ik het aangepast had, niet meer met de sleutel die er eigenlijk bij hoorde.
Maar, eerlijk is eerlijk... een nieuwe set cilinders is het mooiste natuurlijk!
Geplaatst: do dec 30, 2004 09:21
door Yvo
ik kan nu één portier ook al openen met mijn fietsensleutel, dus het kan alleen maar beter worden....
