Eric
Uitbouwen stuurhuis Bertone
do nov 30, 2006 22:17
Ik wil mijn (Burman) stuurhuis uitbouwen om de onderste keerring te vervangen, en om 'm leeg te laten lopen en de olie te vervangen.
Iemand ervaring met wat je verder nog moet loshalen voordat je het stuurhuis (met die meter stuurkolom eraan) eruit kunt krijgen ?
Lijkt erop dat het uitlaatspruitstuk behoorlijk in de weg zit ...
Ik kan natuurlijk ook proberen die o-ring te vervangen met het stuurhuis nog in de auto, maar dat lijkt me ook geen fijn klusje...
SCARB 00694
