CO probleem, help!
Geplaatst: do nov 30, 2006 14:09
door Goddel
Mijn alfa romeo gtv 2.0 uit 1995 heeft een groot probleem met de uitstoot, boven 10%. Probleem is dat niemand weet waar het aan kan liggen. Het motormanagement kan op de koop toe ook niet uitgelezen worden, door onbekende technische problemen met dit gedeelte. Hij laat zich dus niet uitlezen en ondertussen loopt mijn auto 1 op 5!
Verder is de auto altijd netjes in onderhoud geweest, mijn garagehouder denkt de lambda-sonde, maar die zag er goed uit en met doormeten kwam ook niets raars aan het licht. De vraag is: wat kan het nog meer zijn? er zit ook benzine in de olie, maar verder geen lekkages in de motor. De auto loopt verder prima.
Wie kan mij helpen, want zo krijg ik hem niet door de keuring.
RE: CO probleem, help!
Geplaatst: do nov 30, 2006 14:22
door De Block
Wordt hier al een hoop over gesproken. Een paar voorbeelden:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... t=uitstoot
Gebruik de zoekfunctie op het word "uitstoot" in het technische forum.
Geplaatst: do nov 30, 2006 14:51
door Goddel
Ik ga het eens doorspitten en hopenlijk kom ik iets bruikbaars tegen!
Geplaatst: do nov 30, 2006 14:59
door De Block
Succes!
Geplaatst: do nov 30, 2006 19:21
door Andretti Molletti
Wat een verhalen weer zeg...
Hoe kan je nou je lmbdasensor doormeten terwijl je motor 10% CO geeft?
Natuurlijk zit er benzine in de olie als i zo rijk loopt,
en als je garagae wist dat een 1995 916 gewoon uit te lezen is met een KWP2000 protocol dan had je gezien dat de luchtmassameter defect was want iets anders kan bijna niet met zo'n hoog CO...
En zeg nooit meer dat niemand weet waar het aan kan liggen ;)
Hup naar buiten, je stekker van je luchtmassameter eraf trekken terwijl hij loopt en kijken of de motor afslaat of anders gaat lopen, zo niet: Bingo!
