Bougiekabels vervangen en doet niks meer
Geplaatst: di nov 28, 2006 16:21
door Yasin
Ik heb een alfa 145 bouwjaar 1997 1.4 16v twinspark, op dit moment doet me auto raar als ik hem start dan loopt ie wel stationair maar als ik daarna ga reden dan begint ie te stotteren ik heb me bougiekabels vervangen en nu doet ie niks meer wie kan me hiermee helpen.
RE: Bougiekabels vervangen en doet niks meer
Geplaatst: di nov 28, 2006 16:48
door cuoresportivo33
klopt je ontstekingsvolgorde nog?
Re: RE: Bougiekabels vervangen en doet niks meer
Geplaatst: di nov 28, 2006 17:10
door Yasin
denk het wel maar weet jij mischien hoe de volgorde wel moet voor de zekerheid alvast bedankt
Geplaatst: di nov 28, 2006 17:53
door Remco S
twinspark heeft toch aparte bobine's? of heb je een boxer?
Geplaatst: di nov 28, 2006 18:31
door Yasin
ja die heeft aparte bobine's weet jij er mischien iets van dankje wel
Geplaatst: di nov 28, 2006 19:48
door Remco S
wat heb je precies vervangen? alleen de kabels van bobine naar tweede bougie?
Geplaatst: di nov 28, 2006 23:06
door Yasin
ik heb alle bougiekabels vervangen+ de bougiedoppen ik heb 4 bombine 1-4&2-3 is de volgorde ik
Geplaatst: wo nov 29, 2006 07:51
door mafkees
ik heb dat probleem ook eens gehad bij mijn 33, ik had per ongeluk het slangetje van de MAP sensor los getrokken, geen idee of de ts die ook heeft.....
Geplaatst: wo nov 29, 2006 13:05
door Yasin
waar .ligt die sensor dan ongeveer, ik heb die nieuwe boegiekabels ering gegooid toen ging ie starten liet ik hem ff lopen daarna motorkap dicgt gedaan en hij viel direct uit????
dankje wel alvast
