Lichtjes!
Geplaatst: vr nov 17, 2006 19:15
Hallo,
heb al gezocht naar dit onderwerp maar heb nog geen bevredigend antwoord hierop gevonden.
Verlichting van sommige knoppen bij mij werken niet.
Ik heb begrepen dat de knopjes voor grote binnenverlichting, leeslampje en vergrendeling achterramen ook moet branden??
Knopje heb ik eruit gehaald en nu zie ik binnen in een groen sokkellampje zitten?????? Hoe krijg ik deze eruit??
Dan heb ik nog de schakelaars voor de elec ramen. Dacht hier ook een doodnormaal sokkellampje te vinden, alleen tot mijn grote verbazing zie ik dat er een lampje in gesoldeerd zit. Moet ik nu de hele knop vervangen? Zo ja, kan je die nog ergens bestellen?
Dan een laatste puntje; sokkellampjes zitten in een plastic houdertje, twee zijn er bij mij afgebroken, hoe kom ik hier aan? Of geldt hier --> hele nieuwe knop??
Dan het ALLERlaatste punt en dan stop ik.
Bij de regeling van de ventilatie zit ook verlichting achter, deze straalt in het midden fel en naar de twee zijkanten toe minder fel, ik vind deze nogal zwak verlicht? hoort dit? (voordat ik het hele dashboard eruit sloop voor niets)
Hoop dat het duidelijk is, ik dacht even iets simpels op te lossen, maar valt weer eens tegen..
bedankt
bedankt
