koppelingpedaal 75TS zakt soms weg
Geplaatst: wo nov 15, 2006 08:02
door Bertonebianco
De laatste tijd merk ik dat mijn koppelingspedaal soms niet meer helemaal terugkomt.
Het pedaal staat wat lager maar geeft wel tegendruk en functioneert.
Als ik hem dan met mijn voet omhoog haal heb ik in die positie ook gewoon een normale tegendruk.
Wat kan dit betekenen?
hoofdkoppelingscylinder
hulpkoppelingscylinder
iets anders
Wie heeft ervaring
Groet
Eric
RE: koppelingpedaal 75TS zakt soms weg
Geplaatst: wo nov 15, 2006 08:16
door mafkees
bij mijn 155 (8v dus 75 blok) was het de hkc, is niet zo gek duur, maar omdat bij de 155 het blok dwars ligt kan je er heel moeilijk bij.
Geplaatst: wo nov 15, 2006 10:57
door Bertonebianco
@mafkees
hoofd of hulp koppelingscylinder?
Je schrijft HKC kan allebei zijn ;-)
eric
Geplaatst: wo nov 15, 2006 11:15
door bralfa
hulp
Geplaatst: wo nov 15, 2006 11:48
door mafkees
oops :lol: :lol: Hulp dus.....
Geplaatst: wo nov 15, 2006 12:07
door tommie
en die zit bij een 75 onder de auto ;) dus qua ruimte is het goed te doen.. en zo duur is een hulpkoppelingscilinder ook niet, dus gewoon een andere bestellen en eronder fröbelen, ontluchten en rijden!
Geplaatst: wo nov 15, 2006 13:02
door Bertonebianco
OK dank!
Neem het meteen mee als mijn bijna nieuwe V-bak (30.000km) eronder gaat.
Groet
eric
Re: RE: koppelingpedaal 75TS zakt soms weg
Geplaatst: wo nov 15, 2006 13:49
door Speeder
OK dank!
Groet
eric
Als je het zeker wilt weten moet je het rubber bij de hulpkoppelingscilinder gewoon even weg duwen, als er dan een berg vloeistof uit komt weet je zeker waar het zit..
