naar links sturen geluid, naar rechts GEEN geluid???
Geplaatst: di nov 14, 2006 19:35
door R11i
Mensen,
Volgens mij is het wel vaker langs gekomen, alleen ik kan het EN niet vinden EN ik kan het zelf niet meer herrineren wat het is, maar het volgende;
als ik rij en dan wel met een behoorlijke vaart, boven de 80 km/h hoor ik een zoemend geluid van voren komen.
Als ik een bocht linksom op de snelweg neem, neemt het geluid toe en stuur ik naar recht is het geluid weg.
Kunnen dit lagers zijn?
Ik denk dat het niet al te ernstig is, auto voelt goed aan, maar ik wil de auto zo perfect mogelijk hebben.
groeten,
een newbie!
RE: naar links sturen geluid, naar rechts GEEN geluid???
Geplaatst: di nov 14, 2006 19:37
door @lfa@lgra
WS Wiellager of cupping in je band. 1e is het meest waarschijnlijk.
Controleer het lager rechtsvoor maar eens. :wink:
Geplaatst: di nov 14, 2006 19:47
door KAS
Rv wiellager lijkt mij ook. Bij een bocht naar rechts wordt hij minder belast en maakt dan ook ( geen ) weinig lawaai.
Geplaatst: di nov 14, 2006 20:13
door R11i
ok, vermoeden had ik al een beetje.
cupping is absoluut uitgesloten, liggen nieuwe voorbanden op.
Dan de vraag, hoeveel kost dat om te vervangen door een garage?
Of kan ik dit zelf doen in een doe het zelf garage. Weet ongeveer hoe lagers vervangen dienen te worden heb alleen nog nooit wiellagers vervangen van en auto.
Wat is het verschil in kosten hiervan ongeveer? (materiaal vs uurloon)
groet.
Geplaatst: di nov 14, 2006 20:28
door KAS
Van een 75? Dat is betrekkelijk eenvoudig. Het zijn conische lagers. Niet geperst. Daarvoor moet je de schijf er afhalen. ( Eerst de remklauw ) Daaraan vast zit de naaf met de lager erin. Aan binnen en buitenzijde haal je de lager eruit. Dan tik je met een drevel de lagerschalen eruit. Nieuwe schalen tik je er weer in met behulp van de oude lagerschalen. Ik slijp daar mbv een slijpsteen een laagje vanaf zodat ze dunner worden. Met deze gemodificeerde schalen tik ik de nieuwe op z`n plaats. Slijp je er niet een laagje vanaf dan bijven ze vastklemmen in de naaf en dat wil je niet. Daarna vet je de lagers goed in en plaats je ze in de naaf. Goed veel vet gebruiken. Ook niet overdrijven. Dit doe je aan binnen en buitenzijde. Dan plaats je de schijf en toebehoren. Kosten zijn iets van 30 euro. Succes.
Geplaatst: di nov 14, 2006 21:25
door R11i
Ok dat klinkt bemoedigend
Waar kan ik de lagers het beste vandaan halen? Als ik het lager nummer weet kan ik deze dan bij een wilekeurige "lagerleverancier" halen?
Zijn er nog bepaalde merken of types die gemeden dienen te worden? Of luistert het allemaal niet zo nauw op lager gebied?
bedankt voor de uitleg.
Geplaatst: di nov 14, 2006 21:33
door KAS
VKBA 1487
Te verkrijgen bij Brezan of Lasaulec. Ook de diverse Alfa onderdelen specialisten kunnen ze leveren. Die zullen waarschijnlijk andere nrs hebben.
Geplaatst: di nov 14, 2006 22:22
door iesje73
Ik heb hetzelfde probleem gehad ongeveer met de Spider.
Ik heb hem toen meerdere malen naar de dealer gebracht die het niet kon vinden.
Zo plotseling als het gekomen was, was het opeens ook weer weg.
Nooit erachter gekomen wat het was.
Geplaatst: di nov 14, 2006 22:37
door mafkees
wiellagers gaan 9 van de 10 keer altijd aan de rechterkant kaduuk, omdat dat altijd het slechtste weggedeelte is.....
