Help! Bonken bij monteren andere velgen 33...
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:05
door koningbart
He hallo,
laatst wilde ik mijn velgen van mn oude 33, die helaas total-loss is, monteren op mijn nieuwe 33. Zo gezegt, zo gedaan, alleen bleek na een tijdje gereden te hebben er een rare bonk in te zitten. Je hoort het alleen als je het gas los laat. Niet bij het optrekken en niet bij het remmen.
BIj het monteren was er 1 probleem. Op de remcilinder zat een pin die bij de originele velg mooi in de binnenkant viel. Dat paste niet bij de nieuwe velg. Op mijn oude 33 zat daarvoor in de plaats een ander boutje gedraaid. Dus die had ik over gezet. Alleen weet ik dat de bout bij mijn oude 33 er niet helemaal ingedraaid zat.
Zou het kunnen dat die zover uitgedraaid was dat de bout precies op mijn velg viel waardoor hij niet bij mijn oude 33 bonkte? Want dat is de enige verklaring die ik kan vinden. Heb namelijk ook nog de originele velgen erop gehad met de andere bout en toen bleef het ook bonken. En nu het originele pinnentje er weer op zit heb ik er weer geen last van.
Rara, wat is dat? Iemand een idee? Misschien de originele pin in korten zodat hij precies op de nieuwe velg valt?
Jullie zouden me erg helpen, aangezien de andere velgen een stuk mooier zijn en betere banden hebben.
Alvast bedankt voor de informatie!
Groetjes, Bart
RE: Help! Bonken bij monteren andere velgen 33...
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:10
door Graffiaturo
boutje te lang zodat die aan de binnenkant ergens tegenaan komt
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:13
door Rees-Cees
de balanceerloodjes lopen aan tegen de reactiestangen.
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:19
door koningbart
He Graffiaturo,
Weet je dat uit ervaring of denk je dat? Want dat zat ik namelijk zelf ook te denken. De schroefdraad van de bout is namelijk langer. Alleen vraag ik me af waar tegen aan. Dus dan is het beste als ik de originele pin inkort zodat de velg er wel op past.
Alvast bedankt weer.
Groetjes, Bart
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:22
door Graffiaturo
gewoon dat hele ding eruitlaten
is nergens goed voor
ik heb zelf wel eens gehad dat de wielbouten te lang waren toen ik andere wielen monteerde, dus vandaar :wink:
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:26
door koningbart
Dus dat pinnentje houdt niks vast? Dan ga ik nog eens proberen om hem er idd uit te laten. Zei namelijk een maat van me ook al. En dan maar weer even rijden en kijken of het werkt...
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:27
door Graffiaturo
dat pinnetje is een centreernokkie om je stalen velgen netjes voor de boutgaten te hangen zodat je makkelijker de bouten erin kan schroeven
maar zeker achter is het overbodig
voor houdt dat pinnetje tevens de gaten in de naaf en de schijf bij elkaar
Geplaatst: za nov 11, 2006 21:36
door koningbart
Oke, bedankt voor de uitleg! Ik ga het morgen proberen en dan hopen dat het werkt... maar daar ga ik nu wel van uit.
Geplaatst: zo nov 12, 2006 11:41
door Maxtor
Of je wielbouten zijn gewoon niet goed genoeg aangedraaid....
