Tim_33
paar electrische probleempjes (33)
zo okt 22, 2006 18:33
Hoi
Heb met mijn 33 wat electrische probleempjes'
1Het rechter raam gaat niet meer omhoog en om laag. Met beide schakelaars niet, ik hoor ook geen klik. Heb de relais al omgedraaid met die van links, maar maakt geen verschil.
2 Kachel ventilator doet het niet meer. Heb zekering gechecked, en ik heb de bedieningsknop los gehad om evt contactjes schoon te maken, haalt niks uit.
3 rechter knipperlichten gaan snel (alsof er een lampje kapot is, maar dat is niet het geval)
Iemand een idee?
Tim
Maxtor
RE: paar electrische probleempjes (33)
zo okt 22, 2006 18:56
Dan denk ik dat je raammotor kapot is.... meten is weten, kijken of je nog weerstand meet. Kachelmotor hetzelfde verhaal.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
MightyMarcel
zo okt 22, 2006 23:27
knipperlicht al proberen te vervangen ? zekering gecheckt ? doet-ie dat snelle ook bij alarmlichten ?
Tim_33
di okt 24, 2006 11:28
Nou, kachel viel mee. De zekering in het relais lag eruit (die boven je pedalen zit)
Raammechanisme ook weer werkend gekregen, totdat ik de boel weer terug plaatste, ik denk dat er iets met die kabels is waardoor hij blijft hangen. De halve deur stond ook vol water, die raamrubber is zo lek als een mandje. Is dat een lastige klus om te vervangen?
Knipperlicht nog geen resultaat, alle lampjes vervangen en stekkerverbindingen schoongemaakt, geen resultaat. Alarmlichten gaan normaal, zekering is goed. Kan het dan nog aan het relais liggen?
Tim
di okt 24, 2006 12:23
Je moet het probleem van het raam waarschijnlijk in de linker deur zoeken! De overgangsweerstand van de stekkerverbinding zal wel te groot zijn. Uit m'n hoofd zeg ik de blauwe draad. Knijp de stekker aan of verbind 'm door. ('t kan natuurlijk ook een andere stekkerverbinding zijn. :wink: )
Maar als er echt water in je portier staat/ stont heb je dus ook een ander probleem, dan een kapot raamrubber! Je afvoergaten zitten verstopt! :!:
Ga daar maar eens wat aan doen, dat rubber zal wel loslopen.......... :wink:
di okt 24, 2006 12:35
voor de knipperlichten: is de sterkte van het bolletje niet te zwak, check ze dus alle 3 op watt? (als er namelijk 1 kapot is gaat ie ook sneller knipperen)
anders gewoon een ander relais proberen
Richard75
check voor je RAW dat zwarte relais dat bij je stuur bungelt.
wil wel eens lopen etteren.
bij mij maakt deze slecht contact in zijn originele stekker
ramon
Re: RE: paar electrische probleempjes (33)
ma nov 20, 2006 19:11
Tim
mijn ventilator werkt ook niet, waar vind ik dit relais precies? welk nummer is het??
