Weet iemand....
Geplaatst: di okt 17, 2006 22:30
door M00rtje
Beste Alfisten,
weet iemand met zekerheid te vertellen wat de los-draai-richting van de krukaspoeliemoer van een 2.5 V6 24V is??
Is dat gewoon tegen de klok in, of met de klok mee... (resp. rechtse of linkse draad)
Bvd!
Maurice
RE: Weet iemand....
Geplaatst: wo okt 18, 2006 11:44
door Alfa-Corazon
Is dat niet te zien op de moer?
Normaal draad heeft geen streepje overdwars.
Links draad heeft een dreepje overdwars.
Linkse draad groter of gelijk aan M5 moet worden aangegeven met een linksomdraaiende pijl op de kop of op de uiteinde van de steel of door middel van een ril in de overhoekse kanten op de helft van de kophoogte.
Fig. 6
RE: Weet iemand....
Geplaatst: wo okt 18, 2006 19:04
door M00rtje
Hey Roy,
het is dus niet zichtbaar op de as noch de moer...
Weer wat geleerd :D
Wat ik echter wel zelf al had gecheckt en volgens
mij al genoeg zegt als je het nauwkeurig nagaat.
Ik leg dan m'n nagel in de draad die nog net
zichtbaar is en volg deze zowel met de klok mee als tegen.
Met de klok mee loopt m'n nagel vast tussen de draad en de moer,
tegen de klok in niet....
Maarja...als je zoiets niet loskrijgt en er gaan meerdere mensen
zeggen dat de kans erg groot is dat het linkse draad is ga je
tóch twijvelen weet je...
Ik had zelfs nog Auto Portello erover gebeld en weet je wat die zeiden?
"Het is linkse draad"...dus ik zeg, "weet je dat heel zeker"
...en hij zegt, "ja...als je tegen de klok indraaid moet ie losgaan"
dus ik zeg, "das linkse draad"...en hij zei toen van niet...dus
heb ik het er maar bij gelaten.... :?
Vandaar dat ik het liever hoor van iemand die gewoon zegt, och dat
heb ik laatst nog losgemaakt , das gewoon rechtse/linkse draad :wink:
Ik waardeer je moeite hoor!!
bedankt :D
Maurice
RE: Weet iemand....
Geplaatst: wo okt 18, 2006 20:12
door Alfa-Corazon
Met WD40 schoonspuiten en met een lampje goed kijken voor de zekerheid?
