jef 75
bout
vr okt 13, 2006 18:23
heb hier een bak van een 75 gedemonteerd,maar nu zijn er 2 van de 12 bouten aan de aandrijfassen stuk..
hoe krijg ik deze los? de kop is inwendig kapotgedraaid....
iemand ervaring hiermee?
Re: bout
vr okt 13, 2006 18:33
Goed gereedschap gebruiken. In dit geval kan alleen een griptang je nog redden.
Zijn in diverse maten leverbaar.
RE: bout
vr okt 13, 2006 18:48
Veel te ingewikkeld. Als je de tang op de kop hebt, kun je die niet mer draaien. [-(
Gewoon de kop eraf slijpen. Tussendoor lekker koelen met de plantenspuit o.i.d., als je de ashoes heel wilt houden. :idea:
Als de kop er eenmaal af is, haal je de as eraf en voila een lange stift met alle bewegingsvrijheid en zonder 'voor'spanning. Die draai je er dus zo met -om het even wat voor kwaliteit dan ook- tang eruit. :wink:
jef 75
RE: bout
vr okt 13, 2006 18:59
merci manne,met de griptang had ik al geprobeerd,maar de bek schuift erover!
morge ff afslijpen :wink:
RE: bout
vr okt 13, 2006 19:22
Het is wel weer "slijp de kop maar van de bout af" tijd. Had er laatst ook last van.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
jef 75
RE: bout
za okt 14, 2006 19:04
voila,ff de slijpschijf in de gang gezet en zo gefixt :D
Rees-Cees
RE: bout
za okt 14, 2006 19:23
Mep er een torx in en dan draai je hem meestal ook los.
tip voor de toekomst: de imbus eerst goed schoonmaken voordat je er een sleutel in zet en voor het losdraaien effe een tik op z'n kop geven.
ikke
Re: RE: bout
za okt 14, 2006 20:06
Kijk, dat zijn nog eens handige tips :thumbs:
