voorstellen en een vraag alfa 33 1,7 i.e
Geplaatst: ma okt 09, 2006 22:26
door john 147
hallo mensen,
Ben nieuw hier en sinds gisteren lid, de naam is john en in het bezit van een 147 1.6 16v en een 33 1.7 i.e uit 1993.
Nu heb ik een vraag over de 33 mijn olie dop ruikt sterk naar benzine
Heb eigelijk geen idee waar ik het probleem moet zoeken.
iemand enig idee
bvd
john
RE: voorstellen en een vraag alfa 33 1,7 i.e
Geplaatst: ma okt 09, 2006 22:35
door Michel
Lijkt me nogal sterk, akkoord, in theorie vermengt benzine zich met de olie door slechte verbranding, bv rijden met een defecte thermostaat (afzetting van onverbrande benzinedeeltjes op de cilinderwand, komt uiteindelijk bij je olie terecht)
Maar om dat al te kunnen ruiken ?
Ik zou gokken dat die stank ergens uit de omgeving van je oliedop komt. Van iets lager, bv een lekkende injector. Of de aansluiting van je leidingen, bij de drukregelaar, die zit daar ook vlakbij in de buurt.
Geplaatst: ma okt 09, 2006 22:37
door Steven 33
Allereerst, leuk dat je er bent, het feest kan beginnen
in hoeverre is de stank een probleem? Heb je in de omgeving van de dop gekeken of er lekkages van een of andere vorm zijn?
Steven
Geplaatst: ma okt 09, 2006 23:08
door Luc33
Welkom inderdaad.
Ruik je het met de dop ervanaf? In dat geval lijkt het me logisch dat het niet fris ruikt ( ik zou er iig niet voor de lol aan gaan ruiken
) Als de motor verder goed loopt en geen olie of extreem veel benzine enz. verbruikt zou ik me niet al te druk maken
Geplaatst: di okt 10, 2006 16:23
door john 147
ik heb vanmiddag nog wat gecheckt , maar ik ruik het ook aan de oliepeilstok.
Nu had mijn collega ook dit probleem, en bij hem bleek de computer kapot te zijn, waardoor de injectoren continue bezine in bleven spuiten.
maar ga eerst maar eens nieuwe olie enz. proberen eens kijken of het probleem dan verholpen is
dank voor de suggesties
Geplaatst: di okt 10, 2006 16:32
door Steven 33
Je kan ook proberen een computer te lenen van iemand, je injectoren reiningen en kijken of je verbuik verbetert? Anders mik je er nieuwe olio in en dan ruik je weer benzine....
