jef 75
bovenste reactiestang 33
ma okt 09, 2006 17:36
hoe krijg ik in godsnaam die moer los?? aan de bestuurderskant gezien is de rechtse al los,maar de linkse.......
alles geprobeerd,maar ze draait mee tot de stang tegen de carroserie komt..en dan zo vast als wat
jef 75
Re: RE: bovenste reactiestang 33
di okt 10, 2006 12:41
effe er af flexen
wat is dat??
Stef33
di okt 10, 2006 14:16
't lijkt wel een lasbrander. 8) Misschien dat Cees bedoeld dat je hem even heet moet stoken, dan wil het vaak een stuk beter los.
Of is het nou toch een snijbrander? :twisted:
Gegarandeerd los, maar weer vast...
Stef
Rees-Cees
di okt 10, 2006 14:19
Een snijbrander dus. gewoon de kop er af flexen en dan demonteren. En ja warm stoken alleen wil soms ook wel helpen.
Succes.
Stef33
di okt 10, 2006 14:28
In mijn woordenboek is is ' af flexen' gelijk aan 'af slijpen', maar bij jou dus afsnijden? Kan leuke spraakverwarringen opleveren. ;-)
Stef
jef 75
do okt 26, 2006 14:14
kheb ze er niet afgekregen,maar heb ze zo maar bewerkt dan!
[img][img]http://i14.tinypic.com/2v0idy9.jpg[/img][/img]
do okt 26, 2006 18:53
Dat ziet er weer netjes uit!
Ik begrijp nu eindelijk waar het om gaat/ ging. :oops: En heb dan ook zo'n (meer dan) vaag vermoeden wat er aan de hand is..........
De bout zit vastgerot in de bus. Je kunt de bout dan wel een stukje draaien, maar veert daarna lekker terug op het rubber. :wink:
Richard75
do okt 26, 2006 18:55
sleept jou handremkabel over de grond?
aan de draagarm zit een 'oog' waar de kabel doorheen kan.
jef 75
do okt 26, 2006 19:38
dat oog was rot,heb ik eraf geslepen! kben nog aant denken wat ik er nu ga op zetten!
Richard75
do okt 26, 2006 19:44
tijdelijk een grote tai-rip 8)
jef 75
do okt 26, 2006 19:58
wat is dat vetkaai? :shock:
Richard75
do okt 26, 2006 20:06
eeh een spelfout van mijn kant :wink:
tie-raps
jef 75
do okt 26, 2006 20:08
tie-raps
had ik ook al in gedachten,maar niet TE vast dan!
