koppeling piept enorm bij intrappen pedaal
Geplaatst: ma okt 09, 2006 02:18
door pe1ryx
mijn splinternieuwe koppeling van de gtv6 piept echt behoorlijk als je het pedaal indrukt...verhogen van toerental heeft hierop geen invloed.
moeten de koppelings platen zich mischien een stukje in de drukgroep zetten??
ik begrijp er niks van...het zal toch niet het druklager zijn of toch??die hoor je toch meestal zonder dat je het pedaal intrapt ,toch??
ik ben wel vergeten de zaak te markeren zag het nu pas in het boek...maar ik neem aan dat je dat doet als de koppeling al gebruikt is..ik snap ook al niet precies wat dat voor zin heeft...de koppeling kan toch op meerdere manieren in elkaar toch??
het is dus de originele dubbele koppeling...een nieuw setje zucht.
RE: koppeling piept enorm bij intrappen pedaal
Geplaatst: ma okt 09, 2006 09:18
door jaben
is het niet gewoon je pedaal wat je hoort piepen? Kun je nog iets beter beschrijven waar je het gepiep vandaan hoort komen?
Geplaatst: ma okt 09, 2006 11:51
door jan
Kan de koppelingsplaat zijn over de prise as, als deze het bijgeleverde (koper?) vet niet gehad heeft.
Kan de gaffel zijn over de kogel, waarmee de koppelings lager wordt bedient.
Is het een volledig nieuwe kit, of enkel de koppelingsplaat?
En inderdaad het pedaal...
Geplaatst: ma okt 09, 2006 15:04
door rz
druklager?
Geplaatst: ma okt 09, 2006 18:04
door pe1ryx
nu de auto van de bokken is blijkt dat de koppeling ook niet naar behoren werkt hij ontkoppelt ook niet volledig...ik moet dus nu alles weer loshalen ,zucht...
