giuliaforjulia
Bandenmaten Giulia
zo feb 27, 2005 12:04
Wie kan mij vertellen wat de bandenmaten zijn die onder een Giulia passen met 14" GB velgen, er zitten nu 2 verschillende maten onder 185/60/14 en 175/60/14.
Dit heeft de vorige eigenaar gedaan ivm. aanlopen in de wielkasten achter met 4 personen
ciao Bart en Jolanda
156 sw 1.9 jtd '05 Nero metallico
Giulia super 2.0 '72 Giallo Ocra
gehad: Sud 1.5 ti '82 alfarosso
33 1.5 QV '85 alfarosso
Giulia nuova super 2.0 '78 azzuro le mans
SCARB nr.:4378
berlinista
RE: Bandenmaten Giulia
zo feb 27, 2005 22:38
ligt eraan hoe laag ie staat en of je idd met vier man rijden wil.
De ideale maat is 185/65/14.
Ook passend: 175/70
185/70 kan altijd als ie niet te erg verlaagd is.
195/60 (maar das gekkenwerk op een super- wel ok op een bert)
Ik rij eigenlijk ALTIJD met 185/65. Daar rijden ze het beste op en dat gaat eigenlijk altijd goed op Giulias en Berlinas.
Je kunt ook 185/60 monteren, maar dat ziet er niet uit tenzij hij al helemaal plat ligt, met als gevolg dat je daarna never nooit meer een drempel over komt.
Een GB velg is niet te gek breed qua ET onder een super. Evt. kun je wat van de achterste velgen af laten draaien. Ga ik ook doen, Heb GTA 6.5 replica's (heinbrand) onder de berlina en achter gaat maar net aan. Kan nu niemand achterin! Ik laat er 5 mm afdraaien achter. Mocht ik ze ergens anders onder willen doen dan kan er altijd nog een spacer weer bij.
zo feb 27, 2005 23:14
Als ik NU de keus had zou ik idd 185/65/14 nemen.
Ik rij nu op mijn 6J GB's met 185/70 en heb af en toe last van aanlopen achter, maar alleen bij volle bepakking en bij het pakken van een bochtje.(Voor en achter verschilende ET) Met 70 serie heb je wel de grootste afrolomtrek, hetgeen weer handig is om je toerental een beetje onder controle te houden. Ik heb nu net een 2 liter-as eronder dus als deze banden af zijn wordt het een 65 serie. 175/60 achter is zonder meer te klein. dat gaat" joelen" van de toeren en is geen kijk gelijk. Een Juul heeft wel een beetje een "volle"band nodig voor het oog. :wink:
giuliaforjulia
wo mar 09, 2005 20:34
Als we met z'n allen gaan zijn we met z'n 5-en (3 kleintjes) en hij is verlaagd, dus 185/65/14 moet goed te doen zijn? Het gaat nl. vooral om dat aanlopen achter, voor is geen probleem.
SCARB nr.:4378
berlinista
do mar 10, 2005 00:56
moet dan kunnen!
Kun je niet van iemand wat lenen of zo? kun je kijken of ut gaat....
Rik
Giulia2000TS
do mar 10, 2005 11:02
Volgens mij heb ik 185 60 14. Staat wel goed vind ik. Heb ook het hart laten uitdraaien. Is bij een supertje gewoon nodig. Heb je ook geen gezeur meer. Als het allemaal net past gaat het in een snelle bocht toch fout als je achteras nog een beetje wil bewegen... Ik heb ook een setje trampio's van 50 hoog maar dat is echt erg laag.... Staat wel weer lekker om een klassiek setje momo's! Hmmmm!
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: Bandenmaten Giulia
do mar 10, 2005 11:10
Loopt je LINKER-achterwiel aan dan??? Dan wordt het tijd voor nieuwe HARDE diabolorubbers (Powerflex) en moet je de kroonmoer van de bevestiging van die rubbers niet te vast zetten. ( Hoe meer je hem aandraait, hoe meer je je achteras naar LINKS trekt. :wink: )
jwst
do mar 10, 2005 19:01
Waarom moeten er eigenlijk van die ballonen op???
15-45-195 is toch veel mooier?
Of is dit niet haalbaar??
Ik zag namelijk een Giulia op www.Wunscholdtimer.de met 15 inch!
Super mooie Giulia trouwens!!
AR GIULIA 2.1
do mar 10, 2005 19:14
Persoonlijk, maar smaken verschillen, vind ik die velgen onder die verder leuke juul geen kijk. Ga je toch voor 15"" neem dan een mooi stalen velgje van 6J met een mininmun ET oid.
De velgen, en dus ook de diameter moet toch wel een beetje bij de auto/tijdsbeeld passen.
Zie je al een Giuletta Sprint voor je op BBS-en???
195 is toch een beetje problematisch op een Giulia omdat je om problemen met aanlopen vraagt, zeker als de zaak iets lager staat.
jwst
do mar 10, 2005 19:39
Ben het met je eens dat deze velgen niet de mooiste zijn..
Maar bijv mooie ATC classic in 15 lijkt me al heel mooi of wat anders.
Dus het past wel 15!
Aah moet eerst de alfa maars aflossen..haha rijden in een giulia en je bent verkocht..
AR GIULIA 2.1
Giulia2000TS
vr mar 11, 2005 10:45
15 inch kan zeker. Je velg wordt groter in omtrek, je band dunner en je totale wielomtrek blijft redelijk gelijk. Maar de breedte van de band is een andere factor. 205 breed zoals op de bovenstaande Giulia is echt onzin en nergens voor nodig. Wil je nog een beetje lol hebben van je Giulia dan is een 185 breed echt genoeg. Ik heb een tijdje terug in een GiuliaTS gereden met 165 breed er op. Van die originele fietsbandjes. Dan wordt het wel eng... Een bijkomend probleem is dat je vooral achter de randjes van je spatbord intact wil houden. Je kan meer ruimte maken door die randjes weg te zagen, maar dat doe je gewoon niet! Sorry... :wink:
Dirk - Giulia2000TS
giuliaforjulia
za mar 12, 2005 10:29
[quote="@lfa@lgra
Loopt je LINKER-achterwiel aan dan??? Dan wordt het tijd voor nieuwe HARDE diabolorubbers (Powerflex) en moet je de kroonmoer van de bevestiging van die rubbers niet te vast zetten. ( Hoe meer je hem aandraait, hoe meer je je achteras naar LINKS trekt. :wink: )[/quote]
Dat weet ik dus niet omdat de vorige eigenaar dit heeft gedaan maar dat ga ik binnenkort wel ff proberen (voor en achter wisselen) en dan kijk ik wel ff waar die aanloopt :shock:
SCARB nr.:4378
