esvida
164 30 v6 wil niet aanslaan.
za sep 30, 2006 20:53
hallo ik heb een vraag ik heb een alfa 164 30 v6 1991 die wil niet meer aanslaan ik heb s avonds de auto gewoon stilgezet en wil em een dag erop niet meer aanslaan hij vonkt niet meer op de bogies ik heb inmiddels al uitgewisseld:
bobine
verdelerkap
rotor
dodepunt sensor
computer
als ik de auto op contact zet dan meet ik wel stroom tot op de koolstift in de verdelerkap rotor draaid met starten.
heeft iemand nog een idee wat ik nog kan proberen voor het op te lossen.
RE: 164 30 v6 wil niet aanslaan.
za sep 30, 2006 21:13
heb je wel vonk op de bougiekabel?
Gerben
za sep 30, 2006 21:22
Distributiriem versprongen!
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
esvida
za sep 30, 2006 21:27
oja vergeten te vermelden heb in de verdelerkap op de koolstift nog stroom maar met starten niks geen vonk op geen een van de bogiekabels.
za sep 30, 2006 21:41
verdelerkap is al gewisseld en nog stees niets?? heel vreemd.....
Alfa-Corazon
Beste Esvida,
Als ik het goed begrijp moet je ongeveer een laagspanning van 12 Volt meten naar de Bobine.
De bobine werkt als een transformator en veroorzaakt hoogspanning. Zo hoog dat er een vonk overslaat tussen de twee elektroden van je bougie.
Geen vonk = geen hoogspanning. De verdeler is de onderbreker.
Ik weet niet hoe hoog deze spanning moet zijn. Maar bij gasmotoren loopt deze op tot 30.000 Volt.
kai
za sep 30, 2006 21:54
Denk dat je geen spanning op de ECU hebt.
Of krijg je wel benzine inspuiting ?
esvida
za sep 30, 2006 21:59
bezine komt er wel maar geen vonk op de kabels of bobies
dag vantevoren liep ie nog perfect gewoon s avonds weggezet en de dag erna niks vonk.
za sep 30, 2006 22:30
Als de ecu wel werkt en er spanning op de bobine staat, dan lijkt me dat het circuit van de ontsteking dat het signaal aan de bobine geeft verdacht. Ofwel controleer de spanning op de laagspanning van de bobine eens.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
ronald
za sep 30, 2006 23:04
Hoe weet je dat hij benzine inspuit?
Het feit dat de pomp loopt wil niet zeggen dat hij inspuit... :wink:
Roeltje 164
za sep 30, 2006 23:35
alarm op de 164......kan ook wel eens kwaad...
esvida
zo okt 01, 2006 10:51
zit geen alarm op.
ronald
zo okt 01, 2006 11:00
Tijdje geleden stopte mijn 75 QV ermee... :evil: Alles geprobeerd met steeds wisselde resultaten: geen vonk, slechte vonk, we verzinde steeds iets anders wat het kon zijn... Het bleek de massa aansluiting op de klepdeksels te zijn, die van de Motronic...
Even checken kan geen kwaad! :wink:
Tymen QV
zo okt 01, 2006 11:06
Hallo
Het is maar een suggestie maar is de wegrij blokkering niet toegetreden, sleutels met code ????
Succes Tymen QV 8)
Roeltje 164
zo okt 01, 2006 11:14
91 heeft geen codesleutels volgens mij, massa zou kunnen
