waterpomp kapot???
Geplaatst: di sep 19, 2006 22:59
door dibro
Sinds vanmorgen hoor ik -bij koude motor- een raar piepje. Het lijkt een beetje op een slippende dynamo-riem maar dat is het niet denk ik want: het geluid neemt wel toe als ik gas geef maar niet zo "heftig" als een slippende dynamo-riem doet. Na zo'n 5 a 10 minuten is het geluid weg. Het enige dat ik kan bedenken is de oliepomp, kan dat kloppen?
Zoja: hoe lang gaat dat goed? Over een kleine 4000 km moet er so wie so een nieuwe db-riem op en ik heb begrepen dat de oliepomp dan ook goed te bereiken is...?
Oja: ik heb een 155 TS 16V, 176000 km, bj 1996.
Edith: voor olie, lees water :oops:
RE: oliepomp kapot???
Geplaatst: di sep 19, 2006 23:12
door Steven 33
kapotte koolborstels kunnen ook flink piepen. Is het geluid hetzelfde met de lampen aan of uit?
Groet
Steven
Re: RE: oliepomp kapot???
Geplaatst: di sep 19, 2006 23:14
door dibro
Groet
Steven
Hele goeie.... Weet niet dus, zal proberen er morgenochtend aan te denken (maar ik verwacht geen verschil :evil: )
Geplaatst: di sep 19, 2006 23:23
door Alessandro
Het is vast je d-riem. tandjes die zwaar afgesleten zijn enzo. Geeft niks, de oliepomp gaat er niet stuk van. :biggrin:
geintje. :wink: :wink: :wink:
geen idee, maar een piepende oliepomp??? komt dat voor??? kan dat??? nooit van gehoord. :?
Geplaatst: di sep 19, 2006 23:28
door dibro
Ik ook niet, maar ik weet/denk ergens misschien gelezen te hebben dat bij deze motor de oliepomp ook "meegepakt" wordt bij een db-riem-wissel omdat je er dan zo lekker bij schijnt te kunnen.
Alle doem-scenario's zijn de revue al gepasseerd hier, ben er goed ziek van iig :evil: ... en dan zul je zien dat het meevalt :wink:
Edith: oliepomp moet zijn waterpomp...
Geplaatst: di sep 19, 2006 23:35
door dibro
Edith: oliepomp moet zijn waterpomp... :roll: :wink:
Geplaatst: wo sep 20, 2006 10:09
door Alessandro
klinkt ineens heel logisch.
Voel eens aan de poelie. Voel je -al is het slechts minimaal- speling, dan is ie versleten. De speling zal binnen veel groter zijn, dat zie je wel na demontage. :wink:
RE: waterpomp kapot???
Geplaatst: wo sep 20, 2006 12:06
door Maxtor
Niet een kwestie van de v-snaar even iets strakker zetten........
Geplaatst: wo sep 20, 2006 22:33
door dibro
Zooo, ben vanavond naar "de garage" geweest: advies was om de multiriem eens in te spuiten met teflon spray oid, want die riem zit er al minimaal 3 jaar op (& wordt blijkbaar automatisch gespannen) en is wat stug geworden, verder nog wel solide. Over 4000 km (ongeveer 2,5 maand) wordt -ie dan vervangen (tegenlijk met de db-riem).
Geplaatst: wo sep 20, 2006 23:07
door patje1100
Dibro. spuit eerst eens WD 40 per poelie ( dus niet allemaal te gelijk) bij een draaiende motor . Als er ergens een lager ophoud met piepen weet je meteen welke het is
Re: RE: waterpomp kapot???
Geplaatst: wo sep 20, 2006 23:13
door dibro
Kan/zal ik proberen (je kunt er alleen niet bij, de enige die een beetje bereikbaar is, is de airco (die zit vóór op het motorblok), voor de anderen moet je eigenlijk een brug hebben, en/of héle dunne armpjes...
Morgenochtend dus als eerste die aircopoelie.
Geplaatst: wo sep 20, 2006 23:14
door @lfa@lgra
Dat inspuiten werkt maar 1 dagje of zo. Vervangen is de enige juiste weg idd. :wink:
Geplaatst: wo sep 20, 2006 23:25
door dibro
Komt goed, half december :wink:
Ik hoop alleen dat het piepen niet stopt nadat ik een dynamo/waterpomp/airco en-wat-daar-nog-meer-aan-hangt-en-te-bereiken-is-poelie geWD-40'd heb :?
Geplaatst: za sep 23, 2006 19:13
door Alessandro
En, al wijzer geworden? :-s
Geplaatst: za sep 23, 2006 23:05
door dibro
Inspuiten werkt 2 dagen :mrgreen:
Over een kleine 4000 km nieuwe multiriem dus :whistle:
